Gordijnroede (5m) bevestigen
We willen graag over de hele breedte van onze slaapkamer (5.03m) een gordijnroede bevestigen. Het gaat om een holle RVS roede van 28mm doorsnede. Deze komt "in de dag" te hangen. Om te voorkomen dat de roede gaat doorhangen zullen er tussenin ook nog steunen moeten komen. Liefst zo weinig mogelijk omdat op de plek waar de steun zit natuurlijk geen gordijn kan schuiven :wink: . De gordijnen wegen 2.9kg per stuk en het gaat om 6 stuks. In totaal dus ruim 17kg.
Heeft iemand advies hoeveel steunen te gebruiken?
Edit:
Ik kan natuurlijk ook waterleiding/verwarmingsbuizen gebruiken... Die zijn volgen mij een stuk sterker en heb ik minder tussensteunen nodig.
Ik heb een 2,5 meter RVS buis met een gordijn (links en rechts apart) zonder ondersteuning in het midden. Buigt ietsje door maar nauwelijks zichtbaar.
RVS buis gewoon bij de staalhandel gehaald.
Buis 28mm zou je kunnen opvullen, bv met hout of een andere buis
erin, word de buis wel zwaarder, maar hangt minder door :wink:
Ik zou het eerst eens proberen met 1 steun in het midden, de helft van 17 kg is 8,5 kg, dat is verdeeld over 2,5 meter, dat moet kunnen volgens mij met een roede van 28 mm.
