Gordijn ophanghakje verdwenen in de wasmachine
Gisteren heb ik gordijnen gewassen in mijn Siemens Siwamat xb 2470. 1 x gordijn ophanghakje is verdwenen en ik denk terecht gekomen in het systeem van de wasmachine?? Ik heb gevoeld onder de rubberrand maar kan niets vinden. De wasmachine trommel deed bij de tweede was gisteren op een gegeven moment vreemde geluiden en daarna is de wasmachine gestopt en knipperde.
Is mijn wasmachine vernield? Moet uit elkaar? Help!!
Alvast bedankt voor je reactie,
Met vriendelijk groet,
Moussline
Het onderdeel zal nu in de pomp zitten, en deze blokkeren. Schoonmaken gaat als volgt (zie ook de handleiding)
Zo gaat u te werk:
1. De plint aan de voorkant van de wasautomaat eraf halen door
de plastic schroefkoppen met een munt los te draaien.
!Kans op verbrandingen!
et sop laten afkoelen.
usada
2. Zet een lage bak onder het pompdeksel (afvoerzeef). Deksel
losdraaien zonder het er helemaal af te halen zodat het water
geleidelijk wegloopt. Als de bak vol is, het deksel weer
vastschroeven. Net zolang herhalen tot er geen water meer
uitkomt. et resterende water met een dweil opnemen.
3. et pompdeksel eraf schroeven.
4. Achtergebleven vreemde voorwerpen en pluizen verwijderen.
Binnenkant van de pomp schoonmaken. De vleugels van de
pomp moeten gedraaid kunnen worden.
5. Pompdeksel weer erin zetten en vastdraaien. Zorg ervoor dat
deze goed gesloten is.
6. Plint weer monteren en vastzetten.
7. 2 liter water in de wasmiddellade gieten en het speciale
programma
«Afpompen»
laten draaien. ierdoor wordt
voorkomen dat bij de volgende wasbeurt het wasmiddel
ongebruikt in de afvoer verdwijnt
Dank voor je snelle reactie Walker!
Ik heb net je schoonmaak actie helemaal uitgevoerd, maar niets te vinden in de afvoerpomp en de wasmachine gaat nog steeds na 2 mn knipperen. Moet ik de wasmachine openmaken en te kijken waar het gordijnhangertje gebleven is? Moet daarvoor de bovenkant van de wasmachine eerst los? Hartelijk dank alvast voor je reactie! Moussline
Het bovenste lichtje Stand-By.
Als ik op 'Start' druk dan gaat de machine eerst naar 'In Bedrijf' de deurslot gaat dicht en 2 mn later gaat het knipperen bij Stand-By
Ja en controleer ook je bandenspanning :)
Het zal te groot zijn om uit de pompdeksel te kunnen komen.
Zal dus vastzitten in de slang naar pomphuis van afvoerpomp.
Waarschijnlijk hoor je de afvoerpomp ook niet meer alleen een lichte bromtoon?
Als je het toestel veilig kantelt tegen de muur kan je bij de afvoerpomphuis en 2 schroefjes losdraaien om de slangen los te maken.
Laat iemand het toestel vasthouden of zorg ervoor dat deze niet terug kantelt.
CenRHaelen
