Gootsteen vullen met beton
Beste allen,
Ik heb een rechthoekige gootsteen (Granito aanrechtblad) waarvan de bodem ooit gevuld was met mozaïek tegeltjes. Die zijn er allemaal uit en nu heb ik een betonnen/stenen bak over met een afvoer erin die dus een tegeldikte uitsteekt. Nu wil ik graag de bodem van de gootsteen opvullen met een egale laag beton. Hebben jullie hier tips voor?
Het liefst zou ik het beton in een zo zwart mogelijke kleur maken, is dat makkelijk te doen?
alvast dank voor jullie tips.
Een dun laagje beton kan niet, dat knapt er zo weer uit.
Zwarte mozaïek tegeltjes zou wel kunnen.
Mijn idee ook. Moet je dus wel een mal maken om e.e.a. langs de opstaande randen in goede banen te leiden.
Eérst bodem gieten, dan met mal de zijkanten.
Persoonlijk zou ik me er niet aan wagen want dit is geen lullig gootsteen renovatie klusje.
Ik heb zat ervaring met polyester en epoxy maar hier zou ik gaan voor een nieuw exemplaar. Zet maar eens wat offertes op een rijtje. Ik denk dat je ook op het laatste uit gaat komen.
Waarschijnlijk lukt het met een gietmortel wel. Op letten dat je er een kiest die onder afschot gesmeerd kan worden (met minder water).
Je kan zwarte kleurstof toevoegen, maar verder dan grijs wordt het niet.
Hallo
Wij werken erg veel met epoxy giethars, vooral voor ondersabeling van lagerstoelen, het vastzetten van balusters, dicht gieten van betonscheuren enz.
Het heeft een enorm hechtings vermogen, en is goed in elke dikte aan te brengen.
De bak bodem wel goed reinigen en opruwen, met b.v. een haakse slijper met steen schijf.
U heeft een PB met merknaam, dan kunt u de beschrijving/werkwijze/toepassingen lezen.
Grt.
