Gootsteen RVS
Kan ik een gatenboor gebruiken, om in een gootsteen een kraangat grote te maken?
Misschien is de RVS te hard voor die boor.
Help me a.u.b.
Voor (echt) RVS kun je geen gewone HSS boor gebruiken, die wordt dan inderdaad snel bot. Heb ik zelf ervaren toen ik een aantal (kleinere) gaten een heel klein beetje wilde opboren (van 6 naar 6,5 mm): het werkte wel, de eerste paar gaten werden inderdaad groter, maar daarna begon de boor al snel te slijten en werd onbruikbaar..
En als ik dan zie dat de goede uitvoeringen dergelijke gatenboren zoals jij hebt afgebeeld in HSS uitvoering al meer dan 100 Euro kosten, dan zou ik mijn dure boor daar niet aan willen wagen. Je hebt een boor uit HSS-CO 5% nodig. Of die ook als 'gatenboor' bestaan weet ik niet, zullen in dat geval nóg duurder zijn.
Beter is om het gat met een stiftsteen groter te slijpen. Zoek eens met "Stiftstenen set Inox", heb je vanaf pakweg 10 Euro al wat.
Wel geschikte bescherming voor ogen, oren en handen gebruiken.
Vroeger kon je bij de I...A van die ponsen kopen om kraangaten te maken. Ik weet niet of ze nog steeds verkrijgbaar zijn en of ze goed werken.
Die trekpons is bedoeld voor een direct te maken gat, niet voor het zo miniem vergroten van een gat. Zelf heb ik zelf het idee dat dat niet gaat werken. Als je namelijk een gat van 30 mm miet vergroten naar 35 mm, dan heb je een randje van 2,5 mm dat je moet verwijderen en die pons zal dan scheef gaan.
Met een stiftsteentje voor RVS heb je dat gat volgens mij zó vergroot met 2,5 mm rondom. Maakt alleen wel een klereherrie, dus beslist gehoorbescherming gebruiken. Eventueel een etiket plakken waarop je een cirkel van de juiste maat hebt aangegeven. Of met een kraspen en een malletje van de juiste maat de te bereiken grootte aangeven.
Overigens zijn alle boren natuurlijk gatenboren. Het ding op de eerste foto heet een trappenboor.
Ik zou het gewoon proberen met een wat goedkopere trappenboor. Of desnoods met een slijpstift in de dremel.
