Goed verwijderbare kit
Wij willen een cursus geven waarbij pvc delen aan rubber gekit moeten worden voor waterdichtheid. hier gebruiken we normaal polymeerkit voor maar het is zonde om de pvc delen na de cursus weg te gooien.
wij zijn dan ook op zoek naar een kitsoort die na gebruik met een bepaald middel makkelijk te verwijderen is zodat we alles kunnen hergebruiken
wie weet raad
Nee afplakken is geen optie omdat de cursist het moet uitvoeren op de normale manier. wel zou de pvc doorvoer eerst behandeld kunnen worden met iets wat de hechting onmogelijk maakt
Begrijp de bedoeling niet helemaal. Maar kan je niks om de PVC heen maken(plakpapier/tape whatever) en dan kitten? Vervolgens de tape waar de kit op zit weer weggooien? Of begrijp ik je vraag helemaal verkeerd?
Oke even verduidelijken
het gaat om wanddoorvoeren waar een pvc pijp aan gemonteerd kan worden. deze doorvoer bestaat uit een flens en een ring. deze twee delen worden met kit tegenelkaar gekit waar vijverfolie tussen zit. vervolgens worden de delen door en door geschroeft. op deze manier is in vijverfolie een doorvoer te maken zodanig dat het geheel waterdicht is.
om te kunnen leren hoe deze doorvoer gekit moet worden moeten de cursisten dit een keertje doen.
de kit die wij normaal in het veld gebruiken is dusdanig goed dat dit niet meer te verwijderen is na afloop van de cursus. resultaat een doorvoer die we weg kunnen gooien. als we een kit (of een andere substantie die op kit lijkt) gebruiken kunnen wij na afloop van de cursus de doorvoer loshalen schoonmaken en hergebruiken.
Als de cursisten zo onnozel zijn, dat ze niet kunnen begrijpen dat in werkelijkheid de tape niet nodig is, dan gaan ze later ook zoeken naar dat spul, wat u er op hebt gesmeerd, omdat ze denken dat het een voorstrijkmiddel is.
Iets er op doen wat de kit niet laat hechten, b.v. iets vettigs, kan ook bij het kitten lastig zijn. De kit blijft misschien helemaal niet plakken.
Is een dun laagje fotolijm uit de spuitbus dan een mogelijkheid?
Er is lijm verkrijgbaar, dat wel plakt maar later kan je de foto er weer aftrekken. Gewone fotolijm kan ook, want dat lost op in wasbenzine. PVC kan daar wel voor korte duur tegen.
Een kit, die niet plakt lijkt mij onmogelijk. Dat is de hoofdfunctie van kit.
Om het maar even bij Jan z'n slogan te houden: Hou het simpel.
Smeer de te kitten delen in met een dun laag je vaseline.
Zoals u weet is een voorwaarde voor het hechten van kit een vetvrije ondergrond.
De kit hoeft niet persee te drogen het gaat om de handeling, niet om het waterdicht zijn voor langere duur (er komt niet eens water in)
Ik bedoel eigenlijk hoe snel jij het weer los gaat halen en schoonmaken.
Als je acrylaatkit gebruikt kun je dit volgens mij binnen een paar uur wel loskrijgen en aardig schoon krijgen.
Inmiddels getest met acrilaat kit en dit heeft de gewenste oplossing. als het nog niet geheel uitgehard is is het volledeg met een doek te verwijderen.
allen bedankt voor het meedenken
