Glasvezel behang verwijderen / of erover behangen
Als het glasvezel goed vast zit, kan er zelfs overheen gestuukt worden. Behangen moet volgens mij dus geen probleem zijn.
Over glasvezel behangen is meestal geen succes. Het kan wel, maar verzeker u er wel van dat de bestaande laag heel goed vastzit, en neem een kwaliteitslijm voor glasvezelbehang.
Durft u het risico niet aan:
Verwijderen kunt u het met een behangafstomer, na eerst met een prikrol gaatjes te hebben gemaakt in het glasvezel zodat de stoom er makkelijker de lijmlaag kan bereiken.
