Zeer eenvoudig in gebruik, ondergrond evt. voorstrijken en natuurlijk niet te zuinig met lijm, dus goed in de lijm zetten. (Ook niet teveel anders gaat lijm weer door de porien, dit moet je met een doekje weghalen, anders krijg je barsten.)
Als proefje kun je een strook insmeren op de wand als je dan de glasweefsel erop doet en aandrukt met zo'n plastic aandruk ding ('k ben woord even kwijt), dan kun je het glasweefsel er voorzichtig afhalen. Als het afhalen geleidelijk gaat dan heb je genoeg lijm gebruikt, gebeurt het dat afentoe een stuk opeens 'losschiet' dan zit daar te weinig lijm. Gewoon dan glasweefsel rustig ervanaf halen en even de slechte stukken opnieuw inlijmen. Na een paar banen heb je zo de slag te pakken.
