Glas verven.
hallo!
Weet iemand of ik deze deur inclusief het glas (!) mooi geverfd krijg.
Ik wil de deur lakken maar alleen als ik het glas mee kan verven.
Alvast bedankt.
BFEA99BF-81A7-470F-AE2C-EAC61106CD7C.jpeg 49AF56A8-5DFA-4A4C-BD11-88FCC2287434.jpeg
Waarom wil je het glas verven? Verf op glas beschadigd onherroepelijk. Zit er nu folie op of is dat gestraald? Folie is veel netter dan verf op glas.
Er zit geen folie op. Dus zal het gestraald zijn..
Ik vind het momenteel niet mooi en wil mijn deur verven in een grijstint. Maar wil graag een deur zonder glas ;)
Ontvetten.
Glimmende stukken helemaal matschuren (b.v. met diamant wetsteen).
Ontvetten.
Gronden met 2 component epoxy primer.
Gronden met acryl verf met voldoende laklagen om geen licht meer door te laten.
Aflakken met acryl verf.
Of toch maar zoals Jan voorstelde?
Ik zou zoals Jan zegt bij de bouwmarkt wat platen op maat laten zagen en die erin zetten. Ook vanwege de veiligheid, als je glas ziet ga je toch anders om met een deur dan wanneer je denkt dat er geen glas is (zeker kinderen),
Het glas is er in gezet, kan er dus ook uit. Is meestal met kit en glaslatten die met spijkertjes vastgemaakt zijn bevestigd. Als je er geen beeld bij hebt kun je op youtube bijvoorbeeld een filmpje zoeken met glaslatten verwijderen, misschien helpt dat.
Bij een opdekdeur heb je gelijk, bij een stompe deur is dat wel wat lastiger.
Als het glas geen folie heeft is het inderdaad gestraald. Dat geeft een ruw oppervlak. Als je dat gaat verven ziet het er niet uit omdat de structuur heel anders is.
Als het je te doen is om een deur zonder glas te krijgen, dan moet het glas er uit en zet je er een dun plaatje hout in. Glaslatten loshalen, glas er uit, sponning schoonmaken van lijm / kit, plaatje hout er in, glaslatjes terug monteren, alles afkitten en schilderen.
U geeft zelf al de oplossing aan. Laat bij de bouwmarkt 4 mm wit mdf/ melamine plaat op maat zagen en zet deze met hi-tack kit op het glas vast aan beide zijden uiteraard. U moet wel de randjes tussen plaat en houten regels en staanders kitten met acrylaatkit. Daarna kunt u naar hartelust grijs schilderen.
Veelal passen we deze methode toe op de bovenlichten van polynorm deurkozijnen als men die wil blinderen en mee wil schilderen in dezelfde kleur als het kozijn.
