Glas behangen met vliesbehang. Goed idee?
Ik heb een idee, maar ik zou graag jullie mening willen horen.
Onze keuken heeft een serre als aanbouw. Tussen de serre en de keuken zit een kozijn met 2 ramen en een deur. Deze zijn noodzakelijk te laten zitten omdat de ruimte niet geïsoleerd is. (Was al zo bij aankoop). Laten isoleren wordt een verbouwing en dat zit er niet in.
Nu zijn de dubbelglas ramen lek. Niet ernstig, maar wel zodat er vlekken aan de binnenzijde zijn ontstaan. Een verbouwing en/of nieuwe ruiten zit er dus voorlopig niet in. Ik ben dus op zoek naar een goedkope oplossing zodat ik niet tegen die gevlekte ramen moet aankijken. (Aan de kant van de woonkamer heb ik al rolgordijnen gehangen, maar aan de kant van de serre zit dus nog niks).
Plakplastic heb ik bekeken, maar is bijna niet te vinden op deze afmeting. Bovendien zijn de mooie soorten alsnog niet goedkoop. Toen dacht ik: waarom plak ik er niet wat behang tegenaan?
Een rol hoeft niet veel te kosten.
Er staat geen zon op op het glas en de ruimte is afgesloten van weer en wind (zit gewoon een schuifpui in). Wellicht wat kouder/warmer/vochtiger dan wanneer je de ruimte vergelijkt met een geïsoleerde ruimte.
Goed idee? Slecht idee? Tips?
