Glansspoelmiddel Bosch vaatwasser
Wij hebben een Bosch vaatwasser SGI4556EU/04 FD7610.
Deze doseert geen glansspoelmiddel meer.
We zijn hier achtergekomen omdat het niveau maandenlang niet bijgevuld hoefde te worden.
Nu dacht ik dat het aan de activator lag. Heb inmiddels een nieuwe geinstalleerd, maar nog steeds gebeurt er niets. Hoe werkt dat ding eigenlijk?
Ik heb gemeten aan het stekkerblokje, zo gauw ik de vaatwasser aanzet staat hier continu 220 volt op tot ik de hoofdschakelaar weer uit zet.
Is dit normaal ??? Wie kan helpen?
Ik heb gemeten met een voltmeter, in onbelaste toestand op dit moment staat de vaatwasser weer aan en meet ik belast, dus met parallel met de activator 0 volt.
Indien de zeepbak wel werkt is de actuator in orde, maar de naglansbak zelf is of verstopt of de complete zeepbak is defect.
Ik denk eerder het laatste, de actuator bedient eerst de zeepbakdeksel en daarna de naglans.
Het gekke is dat de zeepbak wel open gaat, terwijl de activator niets doet.
En als ik het handeltje van de afsluiter van het glansspoelmiddelreservoir handmatig bedien komt er wel vloeistof uit.
Maar hoe werkt die activator eigenlijk?
Ik ben er inmiddels achter dat de triac die de activator aanstuurt defect is, hij is zelfs zichtbaar beschadigd. Nu de vraag wat is het voor triac en waar is hij te koop. Het opschrift is MAC 08M56CY, maar dit is nergens te vinden.
Dat de zeepbak wel opengaat is me nog steeds een raadsel, maar ik denk dat hij niet goed aflsluit.
Ik weet toch nog steeds niet hoe die activator zelf werkt.
Is volgens mij ook niet los te koop, wij vervangen in zo´n geval de complete module.
Spanning erop en er vloeit een stroom die de hars in de actuator verwarmt en de pen naar buiten drukt
Z'on complete print kost EUR 125,00 en een triac een fractie hiervan. Is er niet achter te komen wat het voor triac is??
Ik heb even op het net voor je gezocht naar de genoemde triac, en denk wat gevonden te hebben:
Motorola/ON Semiconductor maakt de MAC08M (de rest is een datum code), een "sensitive-gate", 8 Amp, 600 Volt Triac.
Nu nog een equivalent type vinden... vooral belangrijk is de gate stroom!
En dan hopen dat alleen de triac defect is, en de oorzaak niet ergens anders ligt (kortsluiting actuator bijv). Want dan gaat de nieuwe triac er even hard weer uit!
