Gipsplaat op rieten plafond?
Goedemorgen, ik heb een klusvraag over het plafond in mijn woonkamer. Het is een jaren 20 huis met een plafond met balken en daartussen rieten plafondplaten.
Nu vroeg ik mij af, of ik direct op die rieten plafondplaten nieuwe gipsplaten kan bevestigen of dat ik eerst een raamwerk van latten moet maken.
Het zou mij een hoop werk schelen als het er direct op bevestigd kan worden.
En is het dan het best om het EN te schroeven EN te lijmen?
Of is het niet verstandig om het op deze manier te doen?
Alvast dank voor het advies!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik zou het oude riet verwijderen. Je weet niet of dit goed vast zit.
Met gipsplaten rechtstreeks op het riet schroeven krijg je nooit een vlak plafond.
Eerst uitstroken en als je verstandig bent, het oude plafond eruit trekken. Dan heb je een goede basis.
Kan je eventueel meteen de elektrische installatie vernieuwen.
Dank voor de reactie, Rola. Dan ga ik het anders aanpakken want het lijkt me niet verstandig om het zo op het riet te bevestigen zoals ik van jullie begrijp!
Ik ben even aan het zoeken geweest maar mijn omschrijving klopt niet.....
Het zijn Heradesign plafondplaten....
Kan het daarbij wel?
Excuus!!!!
Bijlagen
Wat er nu zit of wat je erin wil maken?
Als het ouder is, zal het wel houtwolcementplaat zijn.
Rechtstreeks iets ertegen schroeven is bijna niet vlak te krijgen, daarom eerst uitstroken.
Maak is een foto van de huidige situatie. Wellicht is de balklaag nog in het zicht.
Wat of van wie is de ruimte boven dat plafond.
Dat zal ik vanavond even doen! Ben nu op mijn werk.
@Rola: ik wil gipsplaat bevestigen aan de heradesign plaat. Wat u omschrijft snap ik, het zal lastiger vlak te krijgen zijn.
@Wgb: eronder zit naar mijn idee een deel loze ruimte. Het plafond is verlaagd met de herdesign platen.
Dank voor de reacties en tips, ik maak vanavond even een foto!
Eruit halen is altijd aan te raden. Als het een loze ruimte is, kan je het nieuwe plafond hoger maken. Wordt je huis meteen meer waard.
Gipsplaten alleen schroeven. Lijmen is niet zinnig.
