Gipsblokken muurtje lijmen aan bestaand gipsmuurtje?
Hallo, een paar vragen over mijn nieuwe gipsblokken muurtje.
  1. Het nieuwe gipsmuurtje moet in het verlengde komen van een bestaand gipsmuurtje (deze is doorgezaagd en deels weggebroken). De vraag is nu: kan ik het nieuwe muurtje vastlijmen aan het bestaande (met de speciale gipsblokken lijm (merk verwijderd)).
    Het moet toch kunnen wegens zelfde materiaal?
  2. Moet ik bij uitstekende hoeken perse een hoekbeschermer gebruiken? Liever doe ik het niet omdat ik dan 2 mm in de hoeken gips moet wegschrapen en weer wegwerken met hoekbeschermer om de hoeken glad te krijgen. Maar als gipshoeken te zwak zijn ?
    Mijn uitstekende hoeken zijn trouwens ca. 65 graden (ipv 90 graden).
Graag jullie reactie.
Alvast bedankt !
Gipsblokken stomp tegen elkaar zetten levert niet het stevigste werk op, ideaal is het wanneer de blokken in verband worden gelijmd.
Wordt de wand niet gestuct of betegeld ?
Normaal is het niet nodig 2 mm weg te schrapen bij het plaatsen van hoekbeschermers.
Dank voor je reactie.
Het bestaande muurtje is recht doorgezaagd. Als ik in verband moet lijmen zou ik inkepingen moeten zagen. Het kan wel maar is veel werk.
Ik wil de wand behangen met glasvezelbehang. Omdat de gipsblokken glad zijn hoef ik niet te stuken. Maar dan moeten de hoekbeschermers wel ingewerkt worden in het gips om het oppervlak gelijk te houden?
Dan kun je volgens mij het best veerankers gebruiken om de paar lagen.
Kijk maar bij de blokken fabrikanten voor muur op muur verankering.
De naad die ontstaat is nodig voor de werking en wordt opgevuld met pur-schuim normaliter.
Daarna eventueel met een nadenvuller o.i.d. de zaak vlak maken voor het behangen.
Ik vraag me af of hoekbeschermers nodig zijn bij gipsblokken. Ik zou het zo laten.
Maar omdat het bestaande muurtje een gedeelte is van het oorspronkelijke gipsmuurtje, leek het me juist goed mogelijk om er weer een geheel van de maken door het te (ver)lijmen met de nieuwe gipsblokken?
Dan krijg je een rechte voeg en zal het nooit een geheel worden.
Het moet zoals espaan al vermelde met veerankers en de naad dichtpurren, daarna afwerken.
Om een rechte voeg te voorkomen kan ik de blokken laten verspringen door inkepingen in te zagen in de bestaande gipsmuur? De nieuwe blokken steken dan dus een eindje in de bestaande muur, bijv. 15 cm. En dan gewoon verlijmen. :?:
Strakker en steviger kun je het niet krijgen lijkt me?
Alhoewel de fabrikant veerankers voorschrijft lijkt het mij idd het beste om ze zo in verband te lijmen, maar voor de meeste mensen is dat teveel werk.
suc6
