Gezocht voor Indesit D62, juiste wateraansluit stop, nu loop
Mijn Indesit D62 lekt opeens veel water onder uit de klep.
Mijn vermoeden dat bij de wateraansluiting waar ik neem aan een electrische klepsluiting o.i.d. zit, die niet meer zegt. Ho stop er is genoeg water.
Iemand enig idee of dat onderdeel los te krijgen is?
Hartelijk dank Maurice Spapens
Nee die onderin waar de slang op aangesloten wordt, is het denk ik, aids zit er inderdaad ook 1 in de opvangbak, denk je dat die dat is?
Groet dank Maurice
De klep is de voordeur/klep die open gaat om servies er in te zetten, links en rechts bij het rubber loopt water op en uiteindelijk over rand. Grt Maurice
