Ik woon in een woning uit '78 op heipalen. Bij de bouw zijn er schuren aan de woningen gemaakt, afwisselend voor en achter de woning. Net als vele buren gaan we onze schuur bij de woonkamer trekken. De woonkamer heeft een broodjesvloer, maar het schuurtje en een uitstulping van de woonkamer is een gewapende betonnen vloer, met een dun laagje EPS op een zandbed.
Bij de verbouwing gaan we vloerverwarming aanleggen, en ik zou dus graag de vloer van onder isoleren. Dat gaat prima in de woonkamer, maar lijkt moeilijk bij het schuurtje. Daarom zou ik graag meer informatie willen hebben over de mogelijkheid van onderkelderen/ondergraven.
Ik heb de tekeningen opgevraagd bij het archief. Ik concludeer daaruit dat de vloer van het schuurtje doorloopt naar de buren (met een enkelsteens tussenmuur erop) en dat deze wel op heipalen rust.
Aanzicht met daarop het schuurtje:
Heiplan met daarin de palen. Palen bij het schuurtje zijn niet omcirkeld (verdacht?)
Bovenaanzicht van 2 woningen met 2 schuurtjes:
Doorsnede 6 met informatie over de vloer van het schuurtje en de bevestiging van de houtskeletbouw zijgevel van het schuurtje:
Vanaf de kruipruimte is er geen lege ruimte als ik onder de fundering door ga, dus het lijkt dat er inderdaad een flinke zandaanvulling is.
Hoe haalbaar is het om dit dit schuurtje van onderaf te gaan isoleren? Kan ik een zandzuiger laten komen en het zelf na-isoleren? Heeft zo'n vloer voldoende dracht?
Als jullie hier je vingers niet aan willen branden, waar zou ik met mijn vraag dan naartoe kunnen?
En hoe doe ik dit met de buren? Die hebben het schuurtje ook al bij de woning getrokken, maar dan krijgen we een gedeelde kruipruimte als we ze beiden laten isoleren.
Isoleren vanaf boven zie ik niet als een optie, omdat ik dan 2 prima bestaande kozijnen extra moet vervangen i.v.m. verhoging van de vloer, en de aansluiting bij het toilet dan ook verspringt. Dan nog liever laten zoals het nu is, met als gevolg meer warmteverlies in dat gedeelte.
