Gevel bekleden met zetwerk / plastisol
Beste allen,
We willen onze woning opnieuw bekleden.
Het hout willen we vervangen.
Diverse offertes opgevraagd en lopen.
We wensen onderhoudsarm.
Sommigen adviseren zetwerk over de oude gevelbekleding te maken. Dit is het goedkoopste, men zegt dat dit vaak gedaan wordt en geen kwaad kan.
Mijn gevoel zegt dat er altijd een dampopen / werende folie achter moet met een minimale lucht spouw.
Aannemers geven aan dat het er eventueel ook rechtstreeks op kan omdat het water vrijwel geheel wordt tegengehouden.
!! Zelf zie ik het liefste dat de oude beplating weggehaald wordt, en daarna de volgende opbouw
Van binnen uit gezien:
Binnenplaat
Dampdichte / dampremmende folie (die je lucht dicht maakt)
Isolatie in het houtskelet
Dampopen, waterdichte folie
Rachelwerk / tengellatten
→ vormt de geventileerde spouw?
Zinken zetwerk / plastisol
Iemand ervaring mee?
Zie foto zijkant woning.
Tweede foto is van binnenuit, het dak is 6 jaar geleden vervangen. Waarschijnlijk is het grootste gedeelte daarvan afkomstig, Hoewel ik ook doorslaand vocht verwacht.
Aannemers willen vooral snel klaar zijn. Het is niet hun probleem als de hele boei rondom 4 cm dikker wordt. Je geeft zelf al aan hoe je het zelf zou doen.
Als er achter het huidige een geventileerde luchtspouw zit en die blijft bestaan (dus niet afsluiten) dan kan er gewoon wat overheen.
Of dikker mooi is of juist niet is aan jou.
Waarom zou je nu doorslaand vocht verwachten?
@Jackd, nu je dat zegt. Als daar inderdaad een licht spouw zit, kan er nu haast geen sprake zijn van doorslaand vocht.
In de toekomst zou ik daar bang voor zijn als de folie niet correct geplaatst wordt.
Het is een laagbouw woning waarvan de punt niet verwarmd is.
De isolatie ligt op het plafond van de gehele begane grond.
Is het dan wel of niet verstandig om de punt te isoleren?
Hou er wel rekening mee dat als de daktrim niet meer over het hout valt, je meteen de kosten voor nieuwe dakbedekking erbij gaat krijgen.
