Gevel afwerken ( lekkage )
ik heb een kleine lekkage ( zie foto, kleine stukje ) en wil deze afwerken met iets wat wel tegen een klein beetje water kan, het was eerst met stucpasta afgewerkt maar dat hielp niet ( werd nat en slap )
Iemand enig idee hoe ik dit het beste kan afwerken? Ik dacht aan eerst het gevel dichtmaken met cement en daarna met houten panelen.
Ik hoor het graag
IMG_7355.jpeg IMG_7356.jpeg IMG_7349.jpeg 5BDE9FDB-04D9-4F44-B833-D64BD2FF0907.jpeg IMG_7350.jpeg
Het is al verholpen, eerst was het aan de bovenkant. Dat is gestopt, het is puur een klein stukje dat telkens nat wordt. Vandaar dat is dat niet erg vindt en het wil afdekken
Dan wachten tot het droog is en stucen. Zonder lekkage kan het met elk stucmiddel. Daarbij ga ik er vanuit dat het een aanbouw is, en geen overkapping.
  • Like
Waarderingen: Rabona01
het is beter om de lekkage te verhelpen, dat is waar ik op doelde.
Plaats anders is een paar fotos van de afwerking op het dak, zit hier bijvoorbeeld een loodslabbe in de muur of is er gewerkt met een overzetkap enz enz
het probleem is inderdaad dat de trespa plaat doorloopt naar beneden hier zou eigenlijk een loodslabbe of een gezette kap de plaat moeten onderbreken zodat het water op het dak terecht komt in plaat van erlangs heen.
Dit ga je niet dicht krijgen met kit zoals je ervaren hebt
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
  • Gesloten
2
1K
Gevels en gevelbekleding
Mn22
  • Gesloten
6
3K
4
138
Sander 1972
3
178
5
281
Jackd
