Gepolijste betontegel met toplaag ruw maken
Beste lezer/-es,
een straatje met deze tegels wordt bij vochtig weer veel te glad, mensen vallen. Hoe kan ik de tegels (meest 60x60cm, ook delen gezaagd, totaal ca.4 a 5 m2, gelegd in rood zand) ruw maken? Het uiterlijk daarna is niet belangrijk, veiligheid voor alles. Natuursteen bedrijven willen het niet ruw borstelen/schuren.
Heb het vervolgens zelf geprobeerd met een messing borstelhulpstuk op een boormachine, werkt niet.
Een sterk zuur?
Vriendelijke groet,
P. Quint
Misschien is het een optie om met een haakse slijper met
diamantzaagblad en een geleider er strepen in te slijpen?
Een goedkoop zaagblad voldoet hier prima voor.
(geeft wel heel veel stof)
Doe eens een foto.
Misschien is schoonspuiten met een krachtige hogedrukreiniger al voldoende. Nadeel is dat ze daarna wel sneller vuil gaan worden.
Ik zou het eens proberen met een renovatiefrees of een komschijf voor steen, die zijn te huur, gebruik er eentje met wateraansluiting tegen de stof.
Antislip coating een idee? Van mechanische bewerking gaat het uiterlijk én de duurzaamheid niet beter worden.
Aan allen,
hartelijk dank voor het meedenken tot zover. Het idee met het omdraaien is misschien wat, ik zal eens kijken hoe de achterkant er uit ziet.
Dutchiie
