Geolied eiken white washen
Onlangs ben ik al surfend dit forum tegen gekomen. Super!
Ik heb geprobeerd alles te weten te komen over de mogelijkheden van whitewashen van geolied eiken.
Bij de meubelzaken wordt mij verteld dat we de meubels eerst moeten laten logen, maar dat kost zo'n tweehonderd euro per meubel!
Op dit forum lees ik meerdere berichten dat het logen niet perse noodzakelijk is.
Uit de verschillende berichten krijg ik het idee dat ik het alsvolgt moet doen:
- eerst leg ik halve, rauwe uien op het oppervlak, waardoor de olie naar de oppervlakte trekt.
- ik neem de oppervlakte af met een droge doek
- vervolgens ontvet ik het oppervlak met St Marc
- vervolgens schuur ik het oppervlak met fijn schuurpapieper
- vervolgens olie ik de tafel met een whitewash olie
Nou, mijn vragen zijn de volgende:
- klopt bovenstaande een beetje en/of zijn er nog aanvullende tips en adviezen?
- moet ik een speciaal soort doek/spons gebruiken voor het inwrijven van de olie?
- is whitewashwax hetzelfde als whitewasholie?
- wat is een goed merk van deze olie/wax?
Nou, ik hoop van harte dat jullie- handige klussers- nog even met mij mee willen denken!
Je kunt ook de oppervlakkige olie verwijderen met terpetine (whit spirit) op een dot staalwol dit laat je vervolgens drogen en je houdt dan een "rauw" oppervlak over. Als je het authentiek wil "white washen" gebuik je kalkwas die verkijgbaar is bij menig antiquair. breng de was aan met een dotje staalwol, even aan laten trekken en met een pluisvrije doek poets je de was uit. Doe dit haaks op de nerf omdat je anders het effect wegveegt.
ik denk dat van uien je tafel alleen maar heel erg gaat stinken.. :P
De klassieke methode om teakhout te ontvetten is met een doorgesneden ui.
Of dit ook werkt voor de hedendaagse synthetishe olieën betwijfel ik maar je kunt het proberen.
Met staalwol kun je beter niet aan je eikenhout komen. Er blijven altijd splinters achter en die zorgen op den duur voor grijze of zwarte vlekken.
De combinatie eiken - staalwol - terpentine is al helemaal af te raden!
Gebruik dan liever een mineraalwol-pad om mee te schuren (bruin van kleur of groen)
@Erik-T; tja dat van die ui is oldschool HMC kennis :wink:
Okee ik ben danook pas eerste jaars :) als ik er even over nadenk is t inderdaad niet echt een goeie tip. eiken=looizuur= nooit contact met ijzer. mijn excuses voor bovenstaand zeer matig advies
