Geluid van wtw unit
Heb ik de unit zo goed aangesloten? of kan ik beter flexibele aansluitingen gebruiken? Ik hoor de unit resoneren.
Je hebt toch voor het deel wat de woning in gaat een stuk flex gebruikt? Op welk debiet staat deze ecostream ingesteld?
Heb hem nu op 277m3/u ingesteld daarmee haal ik mijn benodigde debiet.
Als de unit op een laag toerental draait hoor je een galmende bromtoon.
En op een hoger toerental een hoog galmend/fluitend geluid.
Buitenshuis hoor je ook veel geluid, niet prettig als je in de tuin zit.
Het lijkt erop dat je luchtkanalen niet genoeg zijn gebeugeld waardoor deze gaan trillen.
Heb extra beugels geplaatst en extra tape geplakt. Helaas geen succes.
Ik vind het ook vreemd dat ik bij mijn weerstandsberekening voor de afvoer op 114pa en toevoer 136pa uitkom. Maar het toerental van de afvoer staat nu hoger ingesteld. Afvoer 3164 rpm Toevoer 2488 rpm, terwijl juist de toevoer het meeste hoorbaar is. Buitenshuis maakt juist de afvoer aardig wat kabaal.
Het lijkt alsof de unit niet helemaal lekker werkt, soms lijkt het debiet ook te veranderen. Dan heb ik hem helemaal ingeregeld en het gefluit is minder en dan ineens haal ik mijn debiet niet meer. Dan ga ik het debiet weer verhogen tot alles weer goed is en ineens blaast die dan weer te snel. En is het geluid weer harder.
Ik wissel steeds van 272 naar 300 naar 272. in stapjes van 1m3/u meer of minder en dan ga ik alle ventielen goed draaien.
Doe ik het gewoon niet goed of kan het nog ergens anders aan liggen?
Er zat een luchtlek in de leiding in de badkamer. Heb hem nu goed ingeregeld.
Instellingen ;
312m3/u (levert in woning 277m3/u)
Toevoer 2811rpm
Afzuig 2869rpm
Toevoer motor 0% bij 60m3/u
Afzuig motor 0% bij 60m3/u
Toevoer motor 66% bij 350m3/u
Afzuig motor 68% bij 350m3/u
Het geluid is al een stuk minder maar hoor nog steeds een hoge toon. Heb een geluidsopname geupload.
Bijlagen
Ik haal de debieten van de afzuiging net niet, terwijl ik ze bij de toevoer wel haal. Daarom heb ik de afzuig motor 2% hoger ingesteld
Nee klopt idd, ik denk dat de berekening dan niet klopt. Van sommige onderdelen heb ik richtwaarden moeten gebruiken. Misschien daardoor?
Heb verder geen luchtlekken kunnen vinden, zou het aan de unit kunnen liggen? Is inderdaad wel vreemd.
Om geluid weer te geven of te wel een goede opname te maken is best ingewikkeld.
Geen expert wat voor geluid die installatie mag maken.
Voor mij lijkt dit vrij normaal als dit geluid bijvoorbeeld 1 meter van de kast is opgenomen en dan ook nog waarmee.
Het geluid is met een mobiel, bij het ventiel een verdieping beneden opgenomen. Maar vooral het onregelmatige gepiep in de slaapkamer is vervelend. De hardheid stoor ik me opzich niet aan
Voor wat geluid betreft is dit voor mij niet duidelijk. Het ventiel zit in het plafond neem ik aan en hoe zit het met je mobiel.
Helaas hoor ik geen onregelmatig gepiep maar dat kan aan mij liggen.
Ben wel nieuwsgierig hoeveel Db het geluid is als je dat meet met je een decibel app op je mobiel.
Heb je de verwerkingsvoorschriften gelezen? Hierin staat volgens mij dat elke buis flexibel aangesloten moet worden en dat de wand waar de unit aan gehangen wordt een minimale massa moet hebben. Een gipsplatenwand voldoet hier niet aan. Beide punten leveren meer geluid op dan nodig.
Die rioolontspanning verdient ook geen schoonheidsprijs :denk:
De unit hangt aan een betonnen muur, deze is alleen geschilderd. Maar het lijkt inderdaad op gips haha.
Ik heb alles met rubbers gemonteerd.
Ga de rioolontspanning dan anders doen, wie weet helpt het.
