Geloogd eikenhout
Mag ik jullie de volgende vraag stellen:
Wij hebben ruim 40 jaar geleden een eettafel, 4 stoelen en een bank gekocht van geloogd eikenhout. Ook daarbij een driedeurskast.
Het is allemaal van (ouderwets) massief hout.
We gaan over enkele maanden verhuizen en willen nu graag het hele spul opknappen. De poten zijn verkleurd doordat er regelmatig met een natte dweil langs is gegaan.
Ook moeten van enkele stoelen de poten worden vastgelijmd.
Is dat moeilijk om te doen? Hoe weet je of de poten goed staan?
Al met al (voor ons) een hele klus.
Vroeger, toen ik nog meer kracht in m'n handen had, schuurde ik regelmatig het tafelblad met heel fijn staalwol, gecombineerd met een schoonmaakmiddel. Schuurde het daarna op met het fijnste schuurpapier, om het daarna in de was te zetten en tot slot uit te boenen.
Begrijpen jullie wat ik bedoel?
Zijn er trouwens bedrijven, waar je dit kunt laten doen? Of is dat niet te betalen?
Ik hoor graag van jullie.
Hartelijk dank,
Migje.
Zelf de verbindingen van stoelen opnieuw lijmen is wel te doen, als je heel precies werkt.
Elke verbinding waar maar enigszins speling in zit moet je losmaken. Oude lijmresten verwijderen en de stoel weer in elkaar lijmen met witte houtlijm. Als je lijm gemorst hebt op het hout, dan meteen weghalen met water.
De stoel rechtzetten doe je door de afstand te meten tussen de linkervoorpoot en rechterachterpoot, en de afstand tussen de rechtervoorpoot en de linkerachterpoot. Uiteraard moet je een volkomen vlakke ondergrond hebben. Kijk goed of de stoel niet scheef staat.
Je kan de stoel met houtklemmen klemmen, als dat niet gaat kan je een stevig touw of spanband nemen, die doe je rond de stoel, legt er een knoop in ( hou een flinke handbreedte ruimte) en draait het touw strak met een stok, als een tourniquet. De stok zet je vast aan een poot, met bv een touwtje.
Meet altijd voor de zekerheid nog een keer de afstand tussen de poten.
Wat bedoel je met "opknappen" van de andere meubelen ?
Lakken ?
Ha, dank voor je reactie.
Wat ik bedoel met opknappen....tja, eigenlijk weet ik het antwoord zelf wel: wat ik beschreef hoe ik vroeger het tafelblad behandelde.
Maar ik zie er zo vreselijk tegenop om én de kast én de stoelen+bank én de tafel zo te moeten behandelen. Ik trek dat niet. Dus hoopte ik dat er een andere manier was/is, om het hele spul eens een heel goede beurt te geven.
Wat het lijmen van de stoelpoten betreft: we gaan dat zeker proberen.
Dank je wel.
Hartelijke groet,
Migje.
Een niet erg charmante maar wel doeltreffende oplossing voor het herlijmen van stoelpoten is de volgende:
leg een spanband om de poten ter hoogte van de regels dit zijn de horizontale delen die de poten met elkaar vebinden. dit doe je om ze in de goede stand te houden
boor nu van onder de stoel gaatjes van 8mm in de regel schuin de poot in daar waar de verbining zit, doe dit van beide kanten zodat je in een stoel dus 8 gaatjes boort
in deze gaatjes laat je constructie (bruis) lijm lopen tot de rand van het gat. sla vervolgens houten pennen van 8mm (verkrijgbaar bij de bouwmarkt in lengtes van een meter) in het gat. door de druk pers je de lijm op de plaatsen waar ruimte in de verbinding zit. laat een nachtje drogen en verwijder de spanband, zaag en steek de overlengte van de pennen en gemorste lijm weg en je stoelen zitten weer prima.
Dan nog een restauratoren tip:
Smeer voor je die bruislijm in dat gat doet wat was op de plekken er omheen.
Dan kun je de gemorste lijm na uitharden er zo vanaf trekken.
Hé, droom ik nu?
Ik was er toch echt van overtuigd, dat naast jullie goede adviezen, er ook een bedrijf iets geplaatst had.
Ik wilde e.e.a. nog eens nalezen en ook kijken/lezen wat voor bedrijf dat was en eventueel bellen om te vragen wat zij te bieden hebben en wat dat gaat kosten.
Dus: heb ik me dit verbeeld, of was dit misschien reclame, wat weggehaald is?
H.gr.
Migje.
Ja, dat denk ik ook.
Maar ik zou willen, die die persoon zich nog even wilde melden, dan kon ik mijn vragen stellen.
Dus graag een pb-tje!
