Geld besparen met muurverf / latex
Ik heb straks een aardig muuroppervlak om in de verf te zetten, en ik heb wat bedacht om geld te besparen. Het uitgangspunt zijn vers gestuukte muren.
Als grondlaag 10% verdunde muurverf op kleur. goedkoop merk om de zuigende wanden soort van voor te strijken.
Als afwerklaag onverdunde latex in dezelfde kleur, goed merk. Dit zou in 1 laag dekkend moeten zijn omdat de ondergrond al op kleur is.
Op deze manier bespaar ik een paar emmers dure latex en volgens mij is het resultaat toch kwaliteit. Voorstrijkmiddel gebruik ik liever niet i.v.m. mogelijke banen die zichtbaar blijven na het verven.
Maar gaat dit wel goed, latex over muurverf? En is dit met 1 laag latex al gewoon afschrobbaar met water en spons?
Voor zover ik op de verpakking kan lezen heeft latex de mooie eigenschap dat het "afschrobbaar" is. M.a.w. kan je als het vuil is met een natte spons schoonmaken.
Bij normale muurverf hoef je dit niet te proberen (uit eigen ervaring).
Nadeel is dat latex standaard alleen in wit is te krijgen, op kleur = mengmachine = duurder.
Even uit de droom helpen: latex en muurverf zijn hetzelfde als we praten over een waterverdunbare versie.
Schrobvaste muurverf en latex kunt u in 3 klassen verkrijgen I,II,III, het eerste cijfer heeft de hoogste schrobvastheid.
Latex /muurverf is in de speciaalzaak in de reguliere RAL kleuren ( zoals 9010 en 9001 ) standaard verkrijgbaar.
Latex is de meest voorkomende en meest gebruikte muurverf. De verf is niet poederend en kan dus met gemak overgeschilderd worden. Er zit wel behoorlijk wat kalk in en afhankelijk per merk varieerd het pigment gehalte (verschil in dekkracht).
De meeste soorten kun je niet afnemen met een vochtige doek, omdat de laag dan afgeeft.
Zeer goed ademend.
Veegvast is een erg goedkope zeer kalkachtige muurverf, die nog het meest gebruikt wordt om in de zomer de ramen van een tuinkasje mee te schilderen.
In oude woningen tref je deze muurverf wel vaker aan op muren en plafonds, omdat er vroeger meer gebruik van werd gemaakt. De laag geeft echter af, dus oppassen als je je muur of plafond wilt gaan schilderen.
Zeer kalkhoudend, weinig wit pigmenten.
Synthetische muurverf is een muurverf op terpentinebasis.
Deze verf wordt meestal gebruikt als er problematische ondergronden zijn. Hierbij moet je denken aan een nicotine vervuild plafond of vochtkringen.
Er wordt dus ook niet vaak gebruik van gemaakt, mede omdat voor deze problemen er ook andere oplossingen zijn. De verf is in verschillende glansgraden te verkrijgen, maar de meest voorkomende is toch wel mat. Hij is zeer goed dekkend en zeer goed afneembaar (afschrobbaar).
Zo zijn er nog wel wat varianten.
Elke latex is een muurverf maar niet elke muurverf is latex.
Als je een voorstrijk gebruikt die waterdun is vind je geen strepen terug.
De muur kun je dan direct aanbrengen in de gewenste kleur.
De dekkingskracht hangt het nog om. bepaalde kleuren dekken slecht, zo ook bepaalde muurverfsoorten.
Waterdunne voorstrijk heeft als nadeel dat het veel materiaalverlies geeft en uitzakkers doordat lokaal teveel wordt opgebracht, dit speciaal op wanden.
Waar teveel is opgebracht ziet u door de glimmende plekken. Hierop hecht de opvolgende muurverf/ latexlaag zeer slecht.
Voorstrijken met verdunde muurverf heeft als voordeel dat u uit 1 pot kunt werken, ( voorstijkdeel wel aanmaken buiten het onverdunde deel ) en met hetzelfde gereedschap en u hebt een product eigen ondergrond voor de afwerklaag. De ondergrond moet wel voldoende glad zijn want latex heeft een gering vullend vermogen.
Bedankt voor de reacties,
wat betreft uw laatste punt ben ik het volledig met u eens Kees. Die glimmende plekken heb ik ook al eens gehad. Alleen over de omschrijving latex heb ik nog mijn twijfels. Bij muurverf op kleur van de bouwmarkt van een redelijk merk (dus geen huismerk!) staat niet op de emmer dat deze te reinigen is. Ook kan ik de klassen hierop niet vinden.
Mijn vraag ging had betrekking tot geld besparen. Door met bovengenoemde gekleurde muurverf verdund voor te strijken en vervolgens met reinigbare gekleurde muurverf (kwaliteit, van mengmachine) 1-laags af te werken.
Is dit nu een mogelijkheid of werkt het niet / komt het de kwaliteit niet ten goede?
Ik wil graag voorkomen dat 10-tallen liters kwaliteit muurverf de pas gestuukte muur in worden gezogen...
