Geïsoleerde zolder blijft warmte hangen
Goede morgen
Van de winter hebben mijn zolder van binnenuit geïsoleerd.
Met het warme weer blijft de warmte erg hangen. Wat logisch is. Waar komt de warmte vandaan.
Mijn situatie:
Begane grond. Gang, trap, overloop 1e verdieping ( dit bevind zich in een dakkapel en dakkapel bevind zich op 1e verdieping, dus niet op zolder) trap naar zolder, zolder kamer.
Je komt hier geen deur tegen. Dus alle warmte kan dus naar boven.
En tuurlijk zetten we de ramen s avonds open om te koelen.
Waar zou de warmte binnen komen.
Het dakkapel is niet geïsoleerd ( 45 jaar oud) als ik dat isoleert zou daar dan minder warmte binnen dringen.
Ook de spouwmuur is niet geïsoleerd. Huis is uit 1928. En dat word mijn afgeraden om vol te spuiten.
Hoe kan ik dit nou het beste aanpakken?
Ps de zolder is geïsoleerd met 7 cm pir plaat en afgewerkt met gipsplaat.
Groet GJ
Je geeft niet aan hoe goed het dak is geïsoleerd, met welke materialen en in welke laagdikte. Materiaalkeuze en het niveau van uitvoering/afwerking zal een groot verschil maken in het uiteindelijke resultaat.
Begin met de dakkapel. Daarnaast bestaat er het natuurkundige principe van zomernachtventilatie.
Bedankt walker, uiteraard luchten we svanonds / s nachts.
maar begin van de avond is het erg warm, zeker als je wilt gaan slapen.
Wat zou beter zijn, van binnen uit dakkapel isoleren. Dan kan ik alleen het plafond aanpakken of de buitenkant laten renoveren met bv alles kunststof
Het dakkapel heeft nu wel dubbel glas, maar is van 1982. word ik er dan wijzer van om een hoop kosten te maken door te renoveren.
het dakkapel is nog in goede staat.
wat is wijsheid, ook met de gedacht naar de toekomst om meer te verduurzamen.
het blijft een oud huis.
Ook hier geldt: Wat is je huidige opbouw? Moet het bitumendam op de dakkapel binnenkort vervangen worden, dan is een zgn. warm dak een goede oplossing. Geen ruimteverlies, geen rommel binnen...
En hoe is je pannendak geïsoleerd?
Misschien is het plaatsen van een airco wel een betere oplossing...
Dak dakkapel is van zink en is nog goed. Even als de buitenkant is het hout nog goed. Renoveren van buitenkant met kunststof en dak incl isoleren kost veel geld( heb daar een offerte van liggen)
Maar dan is wel alles geïsoleerd en heb ik ook geen kosten meer van schilderen.
En naar de toekomst gezien, ben ik weer een stapje verder. Of moet ik me daar niet zo druk om maken
Het dak is niet geïsoleerd. Alleen de zolder van binnenuit. Maar dat is het gedeeld wat je boven het dakkapel ziet.
Als ik bv nieuwe dakpannen zou nemen, is dat gedeeld van buitenaf niet meer te isoleren toch
