Geen watertoevoer Siemens Siwamat xls 1430 wasmachine
Sinds gisteren geeft de display aan dat ik de watertoevoer moet checken. Heb ik gedaan en de kraan staat gewoon open. Kan iemand aangeven wat hier mogelijk het probleem is? Als ik overigens ga centrifugeren werkt alles wel (de pomp is dus goed). Ook heb ik de stekker al een keer uit het stopcontact gehad om alles uit te sluiten.
Ik zou ff de aanvoerslang nakijken.
Daar zit een ventiel in.
het kan zijn dat het ventiel geen spanning krijgt (even checken of je op het stekkertje spanning krijgt, zit onder in het apparaat)
Wat het ook kan zijn is dat het waterslot dicht zit.
Dank "Ukkie" voor je bericht. Inmiddels heeft een monteur de slang vervangen. Was inderdaad een defect waterslot. Schijnt overigens een zwakke plek te zijn van deze overigens fijne machine.
Klusser Mirjam
