Geen waterinname meer na vervangen pomp
Omdat de aardlekschakelaar uitsloeg tijdens het wassen ben ik op zoek gegaan:
Zodra de aan/uit knop van de AEG Lavamat 650 wordt ingedrukt slaat de aardlekschakelaar uit.
Het blijkt dat het aan de pomp ligt: als die losgekoppeld wordt slaat de aardlekschakelaar niet meer uit. Dus een andere pomp er in gezet.
Daarna alles weer gemonteerd en de aardlekschakelaar klacht is nu inderdaad verholpen.
Maar nu blijkt de wasmachine geen water meer in te nemen!
Alles lijkt het weer normaal te doen behalve dat er geen water binnenkomt.
Wat heb ik gedaan?
De watertoevoerslang losgekoppeld, de voor en achterkant van de machine losgehaald, de pomp eruitgehaald en vervangen door een andere goede pomp (zelfde model).
Gecontroleerd:
Stekker op het deurslot zit goed, deur sluit goed. Aansluitingen op de pomp o.k. De kraan geeft water (maar bleek wel te lekken na het loskoppelen van de slang), geen losse stekkers in de machine en er is geen waterstop op de kraan.
Deze klacht zat er niet in voordat ik de pomp vervangen had...
Enig idee?
Graag advies want ik krijg nu te horen: "Zie je wel dat we meteen een andere hadden moeten kopen" :oops:
AEG Lavamat 650, E-NR: 605.631.268, WV-nr: 0193, F-nr:069383331
Weet iemand wat ik kan doen aan het volgende (zie ook mijn vorige bericht maar had type nummer etc niet vermeld, dus nieuwe poging):
Ik heb de pomp vervangen ivm aardlekschakelaar die steeds afsloeg als ik de wasmachine aanzette; dat is opgelost. Maar nu heb ik geen waterinname meer! Heb de kraan en zeefje en stekkertjes etc al gecontroleerd; daar lijkt het probleem niet te zitten, de machine centrifugeert ook etc.
Het moet dus denk ik in wateraanvoerslang-aanlsuiting zitten?
Wat kan ik daar aan doen? Zit daar een relais ofzo wat een klep bedient?
Ik lees hier op forum "spoelen doormeten van inlaatventiel"; wat is dat?
Thnks alvast.
Wat doet de machine, behalve water innemen, wel?
Draait de afvoerpomp wel?
Gaat de machine wel centrifugeren?
Als het pompen en centrifugeren in orde is,
controleer dan eens de aansluitingen van de pressostaat.
(rond voorwerp, linksboven in de machine)
Blaas voor de zekerheid ook even het rubber slangetje hiervan door.
-Dank voor de reactie.
Ja de afvoerpomp doet het, ja centrifugeren doet het ook:
Alles lijkt normaal, behalve dat er geen water inkomt...
De watertoevoer was eerst goed, dit probleem is gekomen na het vervangen van de pomp, dus ik vraag me af wat het verband hiermee is. Kan ik iets beschadigd hebben bij het open en dichtmaken van de kast bijvoorbeeld?
Er is geen beweging te krijgen in de afsluiting die in het pijpje van de slangaansluiting zit. Is dat het inlaatventiel ? (Eronder zit een printplaatje, de stekker zit er goed op).
Deur is idd vergrendeld en ik heb de slang (twee korte in Y vorm die uitkomen op 1 slangetje dat naar onder verdwijnt) van de pressostaat ook doorgeblazen, helpt niet.
Ik kom net uit de schuur waar de machine nu droog staat te centrifugeren, hoop dat na het doorlopen van een compleet programma de machine zich gereset heeft of slaat dat nergens op ? Kan deze oudere Lavamat wel gereset worden ?
Co vroeg: Vergrendelt de deur wel na het starten van de machine? Ja de deur zit dicht. Bedankt voor je reactie trouwens Co.
Maar als ik nu tijdens het draaien van een programma op de "deur open" knop druk, gaat de deur wel open.
Dat mag normaal niet, maar er zit nu geen water in dus misschien kan het daarom nu wel ?
Als je de deur kan ontgrendelen, terwijl de trommel nog draait,
dan functioneert het deurrelais niet zoals het hoort.
Als de machine water moet innemen, voel je dan een lichte trilling van het inlaatventiel?
Zo niet, kijk eens of de steker van het inlaatventiel goed op het printje vastzit.
Beste inzenders, het mocht allemaal niet baten. De spoelen van het inlaatventiel waren o.k. (doorgemeten), de deurvergrendeling ook.
Dus misschien toch een printplaat stuk ?
Gezien de leeftijd van de machine (12 jaar!) en de + 10 uur die ik er mee bezig ben geweest, hebben we nu de moed maar opgegeven ...
Bedankt voor de tips !
Jammer dat het niet gelukt is.
Vermoedelijk toch iets verkeerd gegaan bij het plaatsen van
de nieuwe afvoerpomp.
Sucses met de aankoop van een nieuwe wasmachine.
anouk.verbrugge
