Geen warmte uit AWB Thermo Master 23.19 WT
Vanochtend deed mijn 15 jaar oude AWB Thermo Master 23.19 WT het niet: geen warm CV water, en geen warm tapwater.
De ventilator draaide op laag toerental, de waakvlam brandde normaal, en de pomp draaide ook. Ook het signaal van kamerthermostaat was aanwezig.
Nadat ik de beplating van de ketel verwijderd had, en ik net wilde beginnen met het (met een multi-meter) doormeten van senors etc. sprong de ketel plotseling aan. Momenteel lijkt alles weer normaal te werken.
Ik ben alleen bang dat dit maar van tijdelijke duur is. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Heeft iemand toevallig een service handleiding van de 23.19 TW?
Klungel smurf
Beste klussers,
Het lijkt er op dat Klungel de oorzaak van het probleem heeft gevonden! :D
Nadat de ketel gedurende de dag nog een paar keer niet wilde aanslaan, ben ik op onderzoek uit gegaan. En wat bleek.... de droogkookbeveiliging is naar z'n grootje.
Soms verbreekt dit ding zonder reden het circuit waarin een aantal veiligheidsensors (in serie) zijn opgenomen. Ik heb natuurlijk nog even voor de zekerheid op 2 manometers de leidingdruk gecontroleerd: en die is netjes 1,5 Bar.
Om er vanavond toch lekker warm bij te zitten, en morgenochtend een lekkere warme douche te kunnen nemen heb ik de contacten voor the time being maar even kort gesloten. Uiteraard morgen eerst naar de winkel om een nieuwe droogkookbeveiling te halen.
Bedankt voor het meedenken.
Klungel smurf
Jep, schoonmaken zou ik niet doen bij een droogkook, meteen vervangen.
Is immers een beveiliging en daar kan en mag je niet mee rommelen.
Klussers,
Bedankt. Inmiddels heb ik de droogkookbeveiliging vervangen door een nieuw exemplaar, en de cv doet het weer als vanouds.
En inderdaad..... In de opening van de oude droogkook had zich in de loop der tijd behoorlijk wat smurrie verzameld. Waarschijnlijk is dit inderdaad de oorzaak van het probleem geweest. Jullie diagnose was dus helemaal goed. Bravo!
Groeten,
Knutsel.
