Geen warmte heteluchtoven, wel bovenwarmte
De heteluchtstand van mijn oven wordt niet meer warm. De ventilator draait wel maar de oven wordt niet warm. Alle andere standen van de oven doen het nog, zoals de boven en onder warmte. Dan wordt de oven dus wel warm.
In de zoektocht naar een oplossing heb ik het ronde verwarmingselement van de vervangen, maar nog steeds geen warmte.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Ik heb een oven van Zanker, type KOB55602XK.
Alvast dank!!
In de zoektocht naar een oplossing heb ik het ronde verwarmingselement van de vervangen...
Had je dat element dan eerst ohms gemeten?
De weerstand zou voor een 2400 Watt element 22 Ohm moeten zijn.
En tweede vraag: staat er op de aansluitcontacten spanning?
Is dan wel 230 V indien er spanning op staat, dus wees voorzichtig daarmee.
Vanuit het schema lijkt het zo te zijn, dat het enige verschil tussen de heteluchtverwarming (schema zegt Ringheizung) en bijv. de grill, onderwarmte etc. is de oven-keuzeschakelaar. Het thermostaat wordt door al deze zaken op de zelfde manier gebruikt.
Vermeld svp. ook het PNC-nummer van het apparaat.
