Geen warm water meer na legenlopen van de kachels.
Hoi,
Ik moest een kachel weghalen en heb dus het water er eerst uit laten lopen. Alleen nu heb ik geen warm water meer (kraan/douche). Ligt dat aan omdat er geen water in de kachels zitten?
Robin
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ja, de meeste combiketels hebben een aangesloten en gevuld cv circuit nodig om te kunnen werken voor tapwater.
    Ik begrijp je verhaal ongeveer zo:
    Je wilde een radiator, aangesloten aan je combi CV-ketel, verwijderen en heb je daartoe die radiator leeg laten lopen. Met als gevolg dat het CV-systeem leeg is en de CV-ketel ook niet meer werkt. Dan werkt het warme water gedeelte van die CV-ketel ook niet meer.
    Je zult in dat geval de buizen bij de verwijderde radiator moeten afdoppen en het systeem weer vullen.
    Maar heel eerlijk gezegd denk ik, dat je er beter even iemand bij kunt halen die er verstand van heeft.
    Tenminste: als mijn interpretatie van je verhaal correct is...
    Dank je wel voor je antwoord. Dan weet ik dat het een samenliggend probleem is. Misschien had ik dit beter niet op zondag moeten doen aangezien gamma en praxis niet de juiste spullen hiervoor in huis hebben.
