Geen analoge ontvangst tv's
Wij ontvangen via XMSnet en dus een glasvezel het tv-signaal: digitale ontvangst benedenverdieping en analoge ontvangst bovenverdiepingen. Om dat voor elkaar te krijgen gaat de groene coax 12 kabel van de XMS-router, via een versterker, door de kruipruimte, naar de doos in de huiskamer. Deze is verbonden met een metalen splitter vanwaaruit drie kabels gaan naar (1) de dvd-recorder (die kan alleen een analoog signaal opnemen), (2) de bovenverdieping en (3) naar de achterkamer. Dat ging goed tot eergisteren. Vanaf dat moment hebben we slechts 'analoge sneeuw'. Wat we hebben vastgesteld is dat we het analoge signaal wel ontvangen, dat het via de versterker goed wordt doorgegeven en dat de ratten of muizen de coax 12 niet hebben kapot gemaakt. De stekkers zijn allemaal goed geïnstalleerd.
Het vreemde is dat we wel een 'sneeuwig beeld' van een aantal zenders hebben als we een tv naast de doos in de kamer zetten en de antenne-kabel tegen de (metalen) splitter wordt aangehouden.
Heeft iemand een idee wat te doen en hoe dat kan?
Of er is een kortsluiting in een kabel of stekker of de versterker is defect.Dit is natuurlijk alleen het geval als de modem wel correct werkt.
Hoe heb je de signalen/kabels gecontroleerd?
Beste Headhunter.
Dank voor je snelle reactie. Modem werkt goed. Getest door een tv direct aan het modem te leggen. Versterker ook getest door een tv direct aan de versterker te leggen. Kabels en de stekkers (metaal) gecontroleerd door ze allemaal te openen en opnieuw te monteren. Signalen kan ik alleen maar controleren door vast te stellen of ik wel of niet analoog ontvang via de wanddoos in de huiskamer. En dat is dus niet het geval. Het gekke is dus dat ik wel een beel van sommige zenders krijg als ik de stekker tegen (of zelfs in de buurt van) de (metalen) splitter houd.
Is dit iets om een vakman bij te halen en zo ja... wat voor een soort?
Groet,
Wim
Mijn eerste verdachte is de kabel van versterker naar de woonkamer.
Ook omdat je wel iets van beeld krijgt met alleen de mantel.
Volgens mij is dit zelf best te doen met een tv en wat logisch verstand.
Dag Wpost,
Zijn alle zenders slecht of enkel bepaalde zenders?
Heb je al geprobeert om de zenders opnieuw in te stellen?
Headhunter,
Wat bedoel je met 'de mantel'? Is dat dat koperen 'netkousje' dat tussen de buitenste laag zit en die witte binnenkan waarin de koperdraad zit? (Ik zeg het het krom, maar ik hoop dat je het begrijpt!)
Dank!
Het slecht beeld hebben van bepaalde zenders heeft meestal te maken met slechte bekabeling of splitters.
Als je meerdere tv ontvangers op 1 analoge uitgang hebt is een versterker vaak noodzakelijk. Maar te veel versterking kan ook weer storing veroorzaken.
Ik denk dat je het beste eerst eens moet proberen om rechtstreeks bij je hoofdaansluiting de tv aan te sluiten met een coax aansluitkabel waar je zeker van weet dat dit goed is.
