Geeft zwaardere combiketel sneller warm water voor douchen?
Goedmorgen heren!
Maanden hebben we nagedacht over welke nieuwe en betrouwbare combiketel er moet komen. We zijn nu, en hopelijk definitief, bij de Remeha Quinta 22/24 beland. Overal zijn 15 mm waterleidingen gebruikt.
Prioriteit is voor ons: heel snel warm water krijgen uit de douchekop.
Verwarming is echt 2e plaats.
Klopt het dat de zwaardere uitgave (28) van een combiketel sneller warm water geeft voor het douchen?
Groeten, Henriette
Ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen voorkeuren maar ik zou toch echt meer op de verwarmingscapaciteit letten..
Hoe dan ook; de warmwaterafgifte in Liters per minuut wordt vermeld in de specificaties, hoe hoger het aantal liters hoe sneller uiteraard.
Kwestie van die waarden even vergelijken tussen de verschillende ketels.
Je hebt trouwens ook nog opties voor gelijktijdig douchen en warmwater tappen in de keuken, Gemiddelde gezinsgrootte in relatie tot de capaciteit van je boiler.
Misschien ook nog het bestuderen waard.
Als je een toestel wilt waar je snel warmwater wilt hebben dan moet je naar het CW label kijken (bijvoorbeeld CW3 dit is 6 liter per minuut van 60 graden.)
Het cw label gaat tot cw 6.
Maar als je snel warmwater wilt dan kom je al snel aan een cw4 of 5 .
Let er wel op dat de meesten toestellen cv-zijdig het vermogen zelf terug regelen naar de gewenste warmte vraag.
Simpel antwoord: Ja
De 28 kW uitvoering zal het water sneller op kunnen warmen en meer liters warm water per minuut kunnen leveren.
Globaal 8 liter per minuut tegen 6 liter per minuut voor de lichtere uitvoering.
Bijkomend voordeel is misschien dat de grotere ketel met een lagere watertemperatuur het CV gedeelte kan verwarmen. Het rendament zal dan (iets?) hoger zijn.
Even op uw keuze terug te komen: remeha heeft alleen nog een quinta 28c of 35c in zijn pakket en deze leveren goed een snel warmwater.
Zelfs de Aventa levert 8 liter en is een 24kw ketel.
Het punt is dat sommige (ik weet het niet zeker van Remeha) fabrikanten toestellen uitbrengen in bv 2 vermogens, maar dat dit geen invloed heeft op het tapwater.
Klinkt als een zwetsverhaal voor mensen op me gaan schieten maar hier is een voorbeeld.
Wij (ketelfabrikant) brengen een combiketel op de markt in 24 en 30 kw, tapwatervermogen voor beide toestellen is gelijk... 30 kw.
Waarom? Om de CW4 norm te kunnen halen.
Ik weet dat er andere "collega fabrikanten" zijn die dezelfde "truc" toepassen.
Dus eerst eens navraag doen wat het vermogen bij warmwater is bij elk type.
Stel het vermogen is als in het voorbeeld 30 kw, in dat geval goed kijken naar wat nodig is voor verwarming.
Te groot (en dan bedoel ik echt te groot) vermogen op cv is zeker niet energie zuiniger.
Mogelijk dat het huis sneller warm wordt maar niet zuiniger.
Daarbij gaat de ketel ook nog eens pendelen omdat ie het vermogen als dit te groot is voor de installatie niet kwijt kan.
Dus meer info vragen/opzoeken... U zoekt al maanden (wat een goede zaak is, het is een grote inverstering) dus die dag kan er ook nog wel bij :wink: , je zit er weer jaren aan vast.
Weer bedankt voor alle antwoorden!!
We gaan eerst navraag doen en de 'ketelzaak' nog eens overdenken.
En...we hebben inmiddels die zg. 'tracing' gekocht, met sensor nog wel! Wat een superidee was dat!
Henriette
Heren klussers!
Nu hoorde ik weer iets nieuws van een installateur:
De Remeha Quinta (en andere goede ketels) zou een véél te groot vermogen hebben voor ons appartement (75 m²; ca. 2.60 m hoog): de ketel zou dan steeds aan en uit gaan en het al snel helemaal opgeven.
Wij zouden beter een Remeha Avanta of een kleine Itho kunnen nemen; Beide ketels zijn vrij nieuw, vast nog vol kinderziekten, lastig in onderhoud doordat alles op elkaar zit en met de printplaten was er ook wat aan de hand : kiezen we liever niet voor.
Klopt dat verhaal over dat te grote vermogen?
Groetjes,
Henriette
Het is natuurlijk mogelijk dat de ketel te groot is voor de woning.
Als dat zo is gaat de ketel inderdaad steeds aan en uit wat het rendement zeker niet ten goede komt.
Ook kan het voor meer geluid (steeds starten) zorgen en tot extra slijtage van de ketel (als het echt extreem is).
Ik waag me niet aan een gok te doen wat voor vermogen er nodig is, dat hangt af van meer dan alleen de inhoud van de woning.
Het zal best mogelijk zijn een ruwe schating te maken van het benodigde vermogen maar voor een correcte berekening is meer info nodig.
Je mag ervanuit gaat dat als een vakkundig installateur tot dit oordeel komt er zeker een kern van waarheid in zit.
