Gebruik zoutzuur tbv reinigen bakstenen
Ik lees her en der dat ik met zoutzuur de kalkrestjes en cementsluier van mijn muurtje kan afwassen.
Hoe kan ik dat het beste doen? Is het zoutzuur wat in de bouwmarkten te koop is al voldoende verdund? Kan ik het met een doek doen of moet dit juit met een borstel? Moet het ook worden afgespoeld later of moet het even inwerken?
Wie heeft dit al eens gedaan en hoe kan ik het het beste doen?
Ik denk dat je eerst met een verdunning (50% bijv. beter te laag begonnen dan te hoog) aan de slag moet en na half uur inwerken, met veel water wegspoelen. Kijk dan wat het resultaat is en verhoog desnoods de concentratie.
Zoek ook op de veiligheidsvoorschriften: hier op het forum en op de fles die je koopt.
Waarom niet gewoon cementsluierverwijderaar gebruiken ?
Zoutzuur is niet aan te bevelen o.a. omdat de verdunning heel belangrijk is, iets te weinig verdund levert al risico's op.
Er moet bovendien beschermende kleding en gezichtsmasker gedragen worden.
Cement en kalk verwijder kun je het beste doen met (verwijderd).
Ik zal je een link mailen waar je het kan verkrijgen.
Okee, bedankt. Ik zal op zoek naar sluierverwijderaar. Zal ook wel geen fris spul zijn, maar het klinkt al beter als zoutzuur (als dat er niet stiekum toch in zit...)
Ik heb het inmiddels gedaan met een reinigingsmiddel waarbij je handschoenen aan moet van een bekend merk. Het was even poetsen, maar ik zie zelf wel duidelijk verbetering.
