Omdat in onze woonkamer een PC staat, wil ik deze aansluiten op een wandcontactdoos met randaarde (nu nog niet het geval).
Echter, er is in de huidige wandcontactdoos geen randaarde aanwezig:
Ik moet dus een aardedraad trekken. Hierbij rijst het probleem dat er geen tekeningen met de elektra meer aanwezig zijn (tweede bewoners, bouwjaar huis is 1978), en ik handmatig de centraaldoos moet zoeken.
Er zijn twee lampen in het plafond aanwezig, echter, bij 1 komt de bedrading uit een houten balk die tegen het plafond zit en bij de andere lamp gaat de bedrading een dun gat in het plafond in en is niet te zien of de centraaldoos erboven zit (maak liever niet een groot gat hiervoor in het plafond zonder zekerheid).
Bij de bouwmarkt een leidingzoeker gekocht en dat zou ik verder niemand aanraden: Resultaat is 0.0 (m.u.v. 1 dunne wand op zolder waarbij die over een breedte van 2 meter en hoogte van 1 meter afgaat, inclusief over de tussenliggende deur
Nu zit ik even in dubio, hoe nu verder te gaan? Bij een speciaalzaak een kwaliteitsleidingzoeker kopen (50-100 euro) of zijn er nog simpele truukjes om de centraaldoos te vinden?
Enige aanwijzing is dat er in huiskamer een dimmer aanwezig is waar 1 wandlamp op aan is gesloten en alle linker stopcontacten van dubbele wandcontactdozen (die over heel de woonkamer verspreid zijn).
Merken verwijderd, helpen niet bij oplossing probleem. Mod.
