Geaard stopcontact op ongeaarde aansluiting
Goedenavond, een korte vraag,
Is het toegestaan / veilig om een geaard stopcontact op een ongeaarde aansluiting waar voorheen een ongeaard stopcontact op aangesloten was aan te sluiten ? gaat over woon en slaapkamer. Ik zie hier op het forum een soortgelijke vraag voorbij komen maar deze gaat over een stopcontact met ingebouwde usb aansluiting waar er over gesproken wordt dat dat in die situatie niet veilig is.
Nee dat is niet toegestaan. Indien een wcd randaarde heeft dan dient deze ook aangesloten te zijn. In 1 ruimte wcd's met en zonder randaarde combineren is niet toegestaan.
Het gebruiken van een niet aangesloten geaarde wcd geeft schijnzekerheid dat het stopcontact geaard is. Niet toegestaan.
Die schijnzekerheid zou je toch kunnen opheffen als je er duidelijk bij zet (sticker bijvoorbeeld) dat het een ongeaard stopcontact betreft? Niet ideaal, maar als iemand denkt er een geaarde stekker in te doen, wordt ie hierdoor gewaarschuwd.
waarom zou je dat willen ?
een stekker met randaarde past gewoon in een wcd waar dit niet op zit (andersom lukt het niet)
wat je wilt is niet toegestaan dan moet je er ook aarde bij trekken
