Gaten vullen in ytong wand
Beste medeklussers,
Wij zijn bezig de bovenverdieping van ons huis te renoveren. De focus ligt eerst op de kleinste slaapkamer.
Na het verwijderen van her behang en de pleisterlaag bleek dat de onderliggende wand beschadigd was en dat de inbouwdozen zowat los in de wand zaten. We zitten nu met twee ronde gaten waar eerst de inbouwdozen hebben gezeten en die nu moeten worden gedicht. De inbouwdozen komen nu op een andere plek. Mijn vraag is nu, hoe deze gaten te vullen?
De wand op deze foto's bestaat uit ytong blokken en deze zijn bedekt met een laag cement(?) van een cm dik. 1 blok is gescheurd. Dit blok zit aan het einde van een muur en hier tegenaan wordt nog een kozijn bevestigd de scharnierzijde komt aan de andere kant. Kan ik deze scheuren gewoon vullen met gatenvuller en daarna opnieuw stucen? Of moet het blok worden vervangen?
De opbouw van deze wand is gelijk aan de vorige. De inbouwbozen worden verplaatst naar een andere plek op de muur en er blijft dus een rond gat over.
Het lijkt mij dat beide gaten op dezelfde manier kunnen worden gedicht, maar wat is de beste manier?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Tijdelijk een plaat aan 1 zijde plaatsen, en dichtzetten met een gipsmortel.
Na uitharden de plaat verwijderen en ook hier glad maken.
NB: Oude leidingen en inbouwdozen incl. draden helemaal verwijderen.
