Gaten vullen in wand en opnieuw erin boren mogelijk ?
Vanwege slechte kwaliteit schroefmateriaal wat bij een douchedeur zat, heb ik de schroeven tijdens monteren af moeten zagen en de pluggen uit moeten boren. Het gaat hier om een Gibo-wandje van 7cm.
Omdat de gaten nu wat te groot zijn, wil ik ze eerst vullen en daarna nogmaals erin boren. Vraag :
- wat voor vulmiddel (graag specifiek) kan ik het beste gebruiken voor kleine gaten (boor 6) van c.a. 5 cm diep in zo'n Gibo wandje (zonder dat ik een 20kg zak stucadoorspul hoef te kopen).
- kan ik in die gevulde gaten weer boren ? Of is vulmiddel nooit sterk genoeg om doorheen te boren en pluggen in te zetten ?
Hoeveel te groot bedoel je? Mogelijk dat je er 1 plugmaat groter wel in kan zetten en iets dikkere schroeven gebruikt?
Er zijn ook materialen om gelijk met het plaatsen van de plug het gat te vullen. Zie pb.
Dank je !
Ja .. omdat de plug sowieso meedraaide met de schroef op een gegeven moment (klote Gibo wandjes) wil ik het gat wat vullen eerst met ruwer materiaal. Het is denk ik 1,5 mm te groot nu.
Kun je dat Albastine alles-vuller hier ook niet voor gebruiken ?
Ik zou er spullen voor gebruiken die ervoor gemaakt zijn. En een goede kwaliteit plug gebruiken.
Maar zo te horen zou je dus ook pluggen van 8 mm kunnen nemen en dan schroeven van 5 mm erin draaien.
Voor dit soort wanden is een speciale plug vereist, bij een bouwmaterialenhandel zijn die te koop.
Kijk ook hier, daar worden dezelfde en andere pluggen voor gebruikt die ook voor gibo gebruikt kunnen worden.
Thanks vh advies!
Het is gelukt.
Heb er (van een bekend merk met een F beginnend) pluggen ingedaan van 8mm.
Vervolgens schroeven van 6mm en 1cm langer dan de plug.
Het plankje grens aan de zijkant aan een buitenmuur. Tegen die muur heb ik een blokje hout geschroefd die wel direct vast zat en daar leunt het plankje op. (plankje zit dus met 8 schroeven+pluggen vast) EN leunt op de linkerzijde op een andere blokje.
Als het nou nog loskomt dan breek ik die hele muur eruit :mrgreen:
