Gaten muisproef dichtmaken
Hoi hoi, welk soort produkt zou geschikt zijn om gaten dicht te maken waar je normaal plamuur voor zou gebruiken? Er zijn speciale produkten in de handel die hier voor bedoeld zijn, maar goed, daar wil ik niet alles mee dichtplamuren. Dat gaat enorm in de papieren lopen omdat je al gauw veel nodig hebt. Snelcement en beton is muisproef, maar kun je beide niet mee plamuren. Dat lijmt niet genoeg. Iemand een idee? Welke pasta of produkt is goedkoop en geschikt genoeg om als plamuur of vuller te gebruiken? Bestaat zoiets?
alvast bedankt
Een spleet in de achter-hoek van een custom gebouwde, houten kast die ook meterkast is. Maar ook voor het dichten van een aantal pvc electraleidingen in de meterkast, en allerlei andere muizengaatjes in de plinten en dus muren.
Niet een direct antwoord op de vraag, maar misschien een tijdelijke oplossing. Muizen knagen niet graag op aluminiumfolie. Ik heb daar een aantal gaten met succes gedicht, als je zeker bent dat het probleem is opgelost dan kun je lijkt mij de gebruikelijke vulmiddelen gebruiken.
Dank je wel, aluminiumfolie had ik inderdaad al geprobeerd. Hielp een paar maanden. Prima tijdelijke oplossing. Nog beter is staalwol sponsjes overigens. Ik gebruik wel een of andere pasta of plamuur of zo. Thanks allemaal!
