Geen PUR! Als dat uitzet kan het de platen uit vorm drukken. Gewoon een paar flinke kledders gips erin! Niet te dun maken (dan zakt het uit) en met de vlakspaan aanbrengen.
Je kan op de website van ****** speciale muurpleisters kopen.
Deze muurpleisters van ******* bestaan uit een rvs dun plaatje met gaatjes en een groot stuk gaasband eromhen met lijm. Deze ******* pleister plak je op hetgat wanneer je er een flinke kloder gips in het gevult en dan smeer je de pleister af drie keer met een laag dunne gips.
Daarna schuur je het geheel en kan je het weer schilderen
Naam van bedrijf verwijderd, u kunt een PB sturen naar TS.
Lees ook even de forumregels, mod.
Je kan ook de beschadigingen eruit zagen, een of twee latjes door het gat steken, vastschroeven met gipsplaatschroeven, een passend stukje gipsplaat maken, ook vastschroeven op de latjes, afwerken, klaar.
