Gat/strook in gestuct gipsplaten plafond tbv elektr. kabels
Ik wil in een deel van het plafond extra elektrische kabels leggen in nieuwe leidingen.
Het makkelijkste leek mij door een strook van +/-15cm uit de gipsplaten & spuitstuc te zagen met een decoupeerzaag, en deze daarna terug te plaatsen. Daarna kan er een nieuwe stuc laag overheen gezet worden.
Nu heb ik dit nooit gedaan, dus vandaar de volgende vragen:
- Is dit de makkelijkste manier?
- Welke zaag/snij gereedschap is hier het beste voor?
- Hoe pak ik dit het handigste aan?
Alvast bedankt,
Casper
Een decoupeerzaag geeft het risico dat je een andere leiding raakt. En je zaagt meteen door de rachels heen. Beide moet je voorkomen.
Met een occilerende zaag kan je nauwkeurig op diepte zagen. Al is het wel veel werk als de strook lang is.
Voordat je een nieuwe gipsplaat in de strook plaatst, moet je de randen voorzien van een rachel. De naden afgazen en het hele plafond stucen.
Als je alleen de strook wil stucen het bestaande stucwerk plaatselijk verwijderen/afschuinen (gipsplaat laten zitten) om een plek te krijgen waar het gaas kan komen. Je blijft de strook dan wel vaak zien.
Het risico met de decoupeerzaag was ik bewust inderdaad, ik wilde eerst ook een paar kijkgaten boren met een gatenboor tbv leidingen.
De rachels probeer ik op gehoor al op te zoeken van tevoren.
De stukken die ik eruit haal wil ik er ook weer terug inzetten, uiteindelijk wordt het gehele plafond glad gestuct.
Bedankt, Casper
Ga niet met een decoupeerzaag aan de gang, de schade is niet zomaar te becijferen als er iets mis gaat, even een electrabuis doorzagen levert al een forse schadepost op.
Als u de exacte plaats van rachels op gehoor kunt opzoeken kunt u daar grof geld mee verdienen.
Ik zou naar de winkel gaan die altijd acties heeft, voor een paar tientjes hebt u een oscillerende machine die u niet weer kwijt wilt en voor uw doel prima geschikt is.
