Gat in kelderwand maken
Hallo
Ik wil graag een gat / doorgang in de wand van mijn (kleine) kelder maken om zo onder de vloer te kunnen kijken en niet in de bestaande vloer een luik te hoeven maken.
De reden hiervoor is dat ik spouwmuur isolatie wil laten plaatsen in mijn huis uit 1938. Alleen moet ik de situatie onder de vloer weten waar de leidingen lopen, zodat ze bij het plaatsen (en boren) van nieuwe ventilatie roosters geen leidingen raken. Of er in ieder geval bij kunnen.
De muur in kwestie is, als ik goed onderzoek heb gedaan, geen dragende muur. De muur komt vanuit de grond (onder de vloer) tot aan het plafond. De muur loopt niet door op de eerste verdieping of tot het dak.
Mijn vraag is nu, wat kan ik het beste gebruiken hiervoor qua gereedschap en waar moet ik opletten voordat ik het gat maak?
Bijgevoegde foto's geven hopelijk een wat duidelijker beeld. Gebaseerd op de foto met het gat gok ik dat de muur van beton is en ongeveer 5-8cm dik?
De leiding op de foto die je ziet is een gasleiding, daar onder zit de waterleiding.
Alvast bedankt!
Groet,
Ruben
WhatsApp Image 2022-10-19 at 12.46.54.jpeg WhatsApp Image 2022-10-19 at 12.46.53.jpeg
Bedankt voor je reactie sander. Kan ik het dan het beste met een (steen) beitel en hamer met de hand of machinaal?
Wat je voor handen hebt, zelf zou ik hem eerst even inzagen en met een vuist het gat in meppen en opscheppen. Tenzij het een taai donder is, dan de machine erop.
Heb zelf makkelijk praten, heb het voorhanden maar een sloopmachine voor zo'n klein gat huren is zonde
Als je dicht naast elkaar netjes een rij gaten boort en het stuk er dan met een flinke hamer (en evt. beitel) uit slaat lukt het wel (en voorkom je dat je onnodige schade veroorzaakt). Heb het meermaals zo gedaan bij gebrek aan professioneel gereedschap.
@Edwin, het enige wat ik zelf heb ik is een normale klopboor, maar dat boortje is erg klein. Wellicht toch een optie om hetgeen wat werkbaar te maken.
Ik geloof dat mijn buurman hier wellicht wel apparatuur voor heeft.
Bedankt voor de tips in ieder geval, heren!
Ik leen mijn gereedschap nooit meer uit, hoe aardig ik een buurman ook vindt.
Probleem is vaak, dat ze niet weten hoe ze met een machine om horen gaan. Gaat het stuk en je komt met de rekening kijken ze je nog raar aan ook.
Vraag je een bijdrage voor de beitel en een nieuwe beitel verbaasde blikken
Ze gaan maar huren
