RubenO
Hallo
Ik wil graag een gat / doorgang in de wand van mijn (kleine) kelder maken om zo onder de vloer te kunnen kijken en niet in de bestaande vloer een luik te hoeven maken.
De reden hiervoor is dat ik spouwmuur isolatie wil laten plaatsen in mijn huis uit 1938. Alleen moet ik de situatie onder de vloer weten waar de leidingen lopen, zodat ze bij het plaatsen (en boren) van nieuwe ventilatie roosters geen leidingen raken. Of er in ieder geval bij kunnen.
De muur in kwestie is, als ik goed onderzoek heb gedaan, geen dragende muur. De muur komt vanuit de grond (onder de vloer) tot aan het plafond. De muur loopt niet door op de eerste verdieping of tot het dak.
Mijn vraag is nu, wat kan ik het beste gebruiken hiervoor qua gereedschap en waar moet ik opletten voordat ik het gat maak?
Bijgevoegde foto's geven hopelijk een wat duidelijker beeld. Gebaseerd op de foto met het gat gok ik dat de muur van beton is en ongeveer 5-8cm dik?
De leiding op de foto die je ziet is een gasleiding, daar onder zit de waterleiding.
Alvast bedankt!
Groet,
Ruben
Alvast bedankt!
Groet,
Ruben
