Gat in CV waterleiding
Drama!!!
Ik heb een grote probleem door een ongeluk in mijn zolder is er een kleine gat onstaan in de leiding. Hoe krijg ik die dicht. Ik ben geen kluskoning , en ben eerst aan de slag gegaan met kneedbare staal. Heb 4 uur gewacht en weer water in de leidingen gezet, er kwamen druppeltje uit AARGGG! Vervolgens heb ik siliconekit eroverheen gesmeerd nog steeds druppelt het. Ik heb rondgevraagd en iemand kwam met een oplossing op er een koperen plaat eroverheen te buigen en het het te solderen. Ik moet erbij zeggen dat ik vermoed dat mijn leiding van ijzer is. Dat was misschin de reden waaarom de tin er niet echt op bleef staan. Ik ben ten einde raad. En sinds kort hebben wij een HR ketel dus dat betekent dat er ook geen warm water is. BALEN.
Is er een andere manier dat ik dit kan oplossen? Is een een wonderlijk stop dat ik in dat gat kan stoppen?
Wie o wie kan mij helpen.
M.V.G.
F
Geachte Fiesiekus,
Bedankt voor u reactie.
ALs ik het goed begrijp is u advies om een stuk van de hele pijp eraf te zagen en een koppelstuk erop te zetten.
Kan ik zo een koppelstuk bij de eerst beste bouwmarkt kopen?
Hoe wordt het bevestigd? Gaat het met schroefdraad, of moet het gesoldeerd worden?
Laat het mij weten?
M.V.G
Misschien niet bij de eerste de beste bouwmarkt, anders wel bij een sanitairzaak of loodgieter
. Het werkt met knelkoppelingen met schroefdraad.
Ze zijn een cm of 10 lang. Haal er eerst een op en bepaal de lengte die je weg moet zagen. Als je er ruimte voor hebt kan je ook een pijpensnijder gebruiken (ook te koop in bouwmarkt). Meet wel even de juiste diamter op (15 of 22mm bij dunwandig pijp).
Het vereist nogal preciesie. Netje een stuk er tussen uit zagen, ontbramen en een nieuw koppelstuk ertussen. Voor de koppelstukken beter naar de vakhandel gaan. Meet ook buisdiameter op.
Bedankt voor jullie snelle reachte.
Het is nu duidelijk geworden.
Ik heb net de diameter van mijn leiding opgemeten en hij is 34 mm, en van ijzer. Zijn er oop koppelstukken voor zulke leidingen verkrijgbaar?
ALs dat zo is. dan vlieg ik z.s.m. de deur uit om het te halen.
M.V.G.
F
Dan is 't waarschijnlijk 1" dikwandige buis. Wordt er niet makkelijker op, daarvoor zal echt naar de installateur toe moeten gaan
Foto van 't probleem?
Daar was ik al bang voor Frank.
Hopelijk komt nog iemand anders met een oplossing.
Anders ga ik maandag kontakt op nemen met een loodgieter.
Nogmaals bedankt.
M.V.G.
F
Wat ik me afvraag: hoe kan je hier nou zo'n gat in krijgen?
Zo te zien is er niet veel ruimte om te werken; misschien het beste de hele lengte buis vervangen.
Een stuk leiding moet er tussen uit gehaald worden en vervangen worden.
Doormiddel van draadsnijden en dan overgaan op dunwandige pijp.
Het zal niet mee vallen aangezien de leidnig vlak op de vloer loopt.
Misschien dat een langer gedeelte vervangen moet worden.
Als het inderdaad dikwandige pijp is zou je het ook kunnen dichtlassen of draad er in tappen en een kort boutje (schroefdraad afdichten met teflontape of loctite) er in schroeven.
De Ts heeft geen lasapparaat laat staan dat die kan lassen.
Bovendien is het dikwandig de diam is 34 mm.
Nou dan is het toch makkelijk? Lekker veel vlees dus. Gaatje netjes rond boren, schroefdraad tappen, boutje er in met teflontape, bakje koffie, klaar.
De TS zal ook geen draadtapset hebben.
Bovendien zal de leiding vrij dun zijn om te tappen.
En misschien zal die toch een langer stuk moeten vervangen omdat de leiding helemaal slecht is.
BouwkoApplicaties
