Gat in betontegel
Ik ben met de tuin bezig. Ik wil graag een inbouwspot in een 40 x 60 grijze betontegel maken. Het gat moet een doorsnee van 105 mm hebben. Hoe pak ik dat het beste aan? Ik zit er aan te denken om het gat af te tekenen en dan met een dunne betonboor de lijn te volgen o.i.d.. Is dat handig, of zit ik dan te prutsen?
Het kan goed gaan maar vaak knapt de regel of je boor komt er niet in.
Ik zou een gatzaag nemen voor beton, kost wat maar werkt zeker.
Of er even mee naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bewerken van natuursteen. By the way, je gaat toch niet vervolgens die tegel in de grond leggen he? Dat is namelijk absoluut niet de bedoeling, tenzij het een speciaal daarvoor geconstrueerde lamp is.
Ik heb ook aan een gatenboor voor beton gedacht, maar dat is duurder om te huren dan de lampen gekost hebben, dat is het me niet waard. (totdat ik gek wordt en het anders niet lukt)
@Frankk 57: Tuurlijk gaat die tegel in de grond, daar is het een tegel voor.
Ik weet niet wat jij met tegels in je tuin doet? ;-)
Toch is de waarschuwing van Frank heel realistisch: gebruik uitsluitend een speciaal daarvoor gemaakt armatuur in grond, geen standaard halogeen spot.
Voor een HWA-afvoer heb ik dit probleem ook eens bij de hand gehad. Oplossing: een bekisting met de gewenste afmetingen maken, PVC-pijp met de gewenste diameter erin plaatsen, betonmortel + paar betonijzers erin verwerkt en laten uitharden. Voldoet prima (tot nu toe).
Bedankt voor de adviezen mbt tot het gat in de tegel. Het is me gisterenavond gelukt met behulp van boren. Eerst met een klein boortje de randen van de circel boren, en daarna met een dikkere uitboren. Daarna nog een beetje prutsen en het was gebeurt. Ik zal straks ff een foto van het resultaat bijvoegen.
Op naar de volgende klus!
Mooi dat het gelukt is, succes ermee.
Zo te zien geen dikke grindstenen in de tegel dat scheelt enorm.
