Gasplaat aansluiten op gaspot
ik ben van plan om met oud en nieuw oliebollen te bakken, nu heb ik nog een losse gasplaat liggen die ik aan wil sluiten op een gaspot zodat ik in de garage kan bakken.
Kan iemand mij adviseren wat voor aanpassingen ik moet doen om dit mogelijk te maken, ik heb gehoord dat het ander gas betreft uit een gaspot, is het überhaupt wel mogelijk om een gasplaat aan te sluiten op een gaspot.
Als iemand hier iets van weet dan wil ik graag advies,
Bij voorbaat dank,
D.
Als de gaskookplaat een aardgastoestel is zal het niet gaan.
Je hebt dan een ombouwset naar propaan nodig.
Een gasplaat kan prima op een gasfles, in de meeste caravans zit het zo.
Echter wat Ron al aangeeft je moet een kookplaat hebben welke geschikt is voor propaangas!!
Een aardgasplaat is ongeschikt voor dit doel.
Succes.
Ok, dank voor jullie antwoorden, ik zal kijken wat zo'n ombouwset kost, misschien is een enkele brander een betere oplossing.
Gr.
Bij verschillende winkels kun je een koffertje kopen met daarin een mooi compact éénpits comfoortje.
werkt op navul busjes die je in het comfoortje plaatst, het totaal kostje zo'n 25€
Nog beter: een inductieplaatje van een € of 50,- heb je ook niet het gevaar van oververhitte olie die bij het bakken overborrelt en de hele schuur in lichterlaaie zet!
Of misschien nog het beste; een los frituurelementje van zo'n 30€ met thermostaat.
@Hans,
- Eénpitsbrander op campinggas geeft echt te weinig warmte. De olie moet wel ca. 200 C. worden
- Idem voor kookplaatje van € 50. Voor € 50 krijg je bovendien geen inductieplaat, doch een gewoon electrisch warmhoudertje van 1200 W.
Voor oliebollen bakken heb je al gauw 2500 Watt nodig, anders worden het vetbollen.
Ik adviseer Dikkie1 eens te kijken naar een electrische frituur. Niet te klein want het is belangrijk dat de olie niet te veel afkoelt als je er beslag in doet.
Pigion
185 graden om precies te zijn en da's een kwestie van tijd en een goede pan, maarja wat weet ik? ben immers maar gewoon een professionele kok...
