Gasleiding aftakken bij verwarmingsketel
Omdat we in de toekomst in de woonkamer een gashaard willen gaan plaatsen en de vloer in de woonkamer nu open ligt, wil ik alvast een gasleiding leggen, waarop later de gashaard aangesloten kan worden.
Het zou het gemakkelijkste zijn als de gasleiding bij de verwarmingsketel afgetakt zou kunnen worden, omdat ik anders ongeveer 4 meter onder een bestaande betonvloer (zonder kruipruimte) door zou moeten om bij de gasmeter uit te komen.
De verwarmingsketel is een Nefit EcomLine Excellent van 22 of 30 kW, aangesloten middels een 22 mm koperen gasleiding van ongeveer 7 m lang. De laatste meter gasleiding is 15 mm dik. De gashaard zal een inbouwgashaard van maximaal zo'n 8 kW worden. De gasleiding naar de gashaard zal ongeveer 12 m lang worden.
Is het mogelijk om de gashaard zo aan te sluiten, of moet ik toch naar de gasmeter toe? En hoe dik moet de gasleiding naar de gashaard worden?
Een gasleiding van 15mm is voor dit soort haarden voldoende. Ik voorzie zelf geen problemen om deze bij de ketel af te takken. Plaats hier een t stuk 22-15-15. Voor de gasleiding kun je het beste 15mm wicubuis nemen. Zo kun je deze uit een stuk maken. Je kunt ook een kunststof gasleiding van 16 of 20mm kiezen. Hiervoor moet je dan wel speciale gasbuis en bijpassende koppelingen en een pers mogelijkheid hebben.
Succes.
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga dan maar voor een 15mm wicubuis en laat die aansluiten door de leverancier van de gashaard.
Nog één vraagje: ik wil de leiding voor het grootste deel in de betonnen vloer opnemen en vervolgens door de spouw van een muur omhoog gaan naar de verwarmingsketel. Ik neem aan dat ik dan van begin tot eind mantelbuis moet gebruiken?
YEP, het zal een complete omhulling moeten zijn zodat eventueel vrijkomende gassen niet onder de vloer of in de wand kunnen komen.
