ik ben in bezit van een gaskookplaat van neff met 5 branders. de gaskookplaat is voorzien van ledindicatie voor restwarmte dmv thermokoppels en tevens is deze uitgerust met een elektronische vonkontsteking.
nu mijn probleem : de vonkontsteking doet helemaal niets meer en de indicatieledjes gaan ook niet meer aan.(deze gaan normaal ook aan bij het in gebruik nemen van een van de branders om te kunnen zien welke brander er in werking is)
het volgende heb ik al gedaan - zekering nagekeken in de schakelkast , stekker nagekeken .
ik heb ook een hoop zitten uitmeten met de multimeter.
en dit is wat ik meet.
aan de ontstekingstrafo komt er een stekker aan met 220v , vanaf de trafo gaat er een kabelbundel met 7 kabels naar het printplaatje van de ledaanduiding , vanaf dit printplaatje gaat er een kabel met 220v naar de schakelaars die in serie met elkaar verbonden zijn aan de andere zijde van de schakelaar komt er dan een kabel terug naar de printplaat en hier meet ik 88 volt.
op de stekker die van de trafo naar de printplaat gaat met 7 kabels meet ik overal 220v behalve op 1 kabel meet ik 0 volt.
de uitgangen van de trafo die naar de ontstekers aan de branders gaan meet ik 9 volt.
als ik aan een knop draai veranderd er aan de ontstekers niets enkel meet ik dan aan het printplaatje van de led's op de aansluitingen waar ik 88 volt meet in rust toestand 220 volt.
nu mijn kennis gaat niet zo extreem ver , maar zou het kunnen de de trafo in rust een spanning heeft van 9 volt en als men normaal de knop draait om een brander te ontsteken dat deze normaal veel hoger moet gaan ( omdat er een vonk opgewekt moet worden)
kan iemand mij verder helpen aub? ik kan desnoods ook foto's maken.
de trafo is een Bosch drs 05t
alvast bedankt
alvast bedankt
