Gaskookplaat blijft niet branden
Ik heb een probleem met m'n gaskookplaat. Het is een normale inbouw gaskookplaat met elektronische vonk-ontsteking en thermokoppel die de gastoevoer onderbreekt als het zou uitwaaien oid.
Als ik 2 van de vier pitten aansteek dan blijft de ene de ene keer wel branden en anders is deze niet aan de praat te krijgen en de andere blijft helemaal niet branden. Ze gaan dus wel branden met de vonk-ontsteking maar blijven niet branden als ik de gasknop loslaat.
Ik heb van de ene al de thermokoppel vervangen maar het probleem blijft zich voordoen. Ik heb ook alles van die pit al een keer schoongemaakt maar het probleem doet zich nog nog steeds voor.
Zijn er nog ideeën voordat ik genoodzaakt ben om de kookplaat te vervangen?
mvgr
bert
Omdat je de brander niet aan krijgt, kan het zijn dat de spindel(de stang
waar je knop aan vast zit) niet diep genoeg komt om vervolgens contact
te maken met de thermospoel.
Probeer dat indrukken eens zonder knop, dus alleen de stang diep indrukken, de knop kan je er vaak zo aftrekken.
Even proberen dus.
Het betreft een Bauknecht TGV 5460.
Ik krijg de brander(s) wel aan dmv de vonkontsteking en zolang ik de knop ingedrukt blijf houden dan blijft het gas ook branden maar zodra ik de knop loslaat (en dan zou de thermokoppel het over moeten nemen) gaat het gas weer uit.
Op aanraden van Bundy het geprobeerd zonder knop om te kijken of de stang nog verder ingedrukt zou moeten worden (als ik het goed begrijp) en nu blijven de gaspitten wel branden. Maar dan vraag ik me nog steeds af waar ik het moet zoeken. Ik neem aan dat ik dan iets schoon moet maken oid. Ik heb de kookplaat al een paar keer uit elkaar gehad dus dat is geen probleem maar je moet wel weten waar je het moet zoeken natuurlijk.
Misschien dat Bundy raad weet?
Alvast bedankt (ook namens mijn vrouw, want die legt nu een steen op de gasknop om deze ingedrukt te houden ;-)
Steen ??
Als de pitten wel blijven branden (zonder dat je de knop gebruikt), dan wil dat zeggen dat de knop eerder op de kookplaat zit dan dat de stang het eind contact geraakt heeft.
Je komt dus met knop niet diep genoeg!
Probeer als de knop eraf is om het gaatje v/d knop met iets op te vullen
zodat de knop iets hoger op de spindel komt, hierdoor wordt de reiklengte
v/d stang langer-en raakt deze het eindcontact wel. Succes
Kookt ze wel lekker?
Ik ga er zo snel mogelijk mee experimenteren.
Wat ik wel vreemd vindt is dat alles altijd normaal heeft gewerkt en ik eigenlijk niets kan verzinnen wat er nou verandert is in de loop der tijd.
Als het maar weer werkt want het lijkt nu alsof de gaspitten werken wanneer ze zelf willen.
En over dat koken laat ik me niet uit, voor hetzelfde geld leest ze dit forum en dan moet ik het maar weer zien te verantwoorden ;-)
Jullie horen van het resultaat.
Voorlopig ben ik geholpen. Ik heb de knoppen iets opgevuld met een stukje lucifer en voorlopig blijven de gaspitten branden.
Als dat zo blijft dan ben ik (en m'n vrouw) goed geholpen!
Ik ben blij dat ik hier de vraag heb gesteld en dat ik niet maar blindelings een andere gasplaat ben gaan halen.
Nogmaals hartelijk dank!
