Gasdraad knie overgang
ik wil een knie overgang plaatsen tussen mijn gasaansluiting en de gasslang van het gasfornuis maar een standaard stukje gasdraad met maat 1/2” en 24M past niet op de gasaansluiting (is te klein). De gasslang past er wel op.Moet ik dan een 5/8” x 24M hebben? Hoe kan ik dit oplossen…
DCD7494D-57F1-45B0-90ED-07056E977E0F.jpeg CA4D924C-DFB1-4EEA-ACE2-25BAD54B413E.jpeg 12FE8A79-177C-4414-8178-F8DC9F05FB86.jpeg
Een gaskraan heeft gewoon een m24 draad aansluiting dus die moet je hebben als binnedraad. Maar veel slimmer is om gewoon een haakse gaskraan te kopen... dan hoef je niet zo te klooien. Op een gaskraan aansluiting ook geen tape of draad gebruiken. In de gasslang zit al een afsluit rubber die voor de afdichting zorgt. Alleen de aansluiting in de muur moet je apart afdichten.
Ik denk dat je fornuis verder naar achteren wilt hebben.
Je kunt de kraan er uit draaien (afsluiten bij gasmeter)
Omdat er weinig draai ruimte is ga je na het verpakken de kraan A in de knie vast draaien.
Nu kan je de knie B in in de muur draaien en vervolgens kan je de slang aan de kraan koppelen en de gasdruk er weer op zetten en de aan sluitingen even met sop controleren.
Pietertje!
