Gardena haspel - zwart water - smurrie
Sinds kort komt er uit onze gardena haspel zwart water.
en zit de slang ook onder de zwarte smurrie. ik kan niet echt thuis brengen wat het precies is.
en ik wil niet zomaar die haspel openmaken aangezien er duidelijk staat niet open maken.
iemand een soort gelijke situatie gehad?
Lijkt me het meest waarschijnlijk dat er iets intern roest, of dat de slang bij gebruik in viezigheid/modder ligt wat met oprollen in de behuizing beland.
Laatste kun je testen door bij het oprollen de slang in je hand door een schoonmaakdoekje te laten glijden.
Zo te lezen komt het vuile water uit de haspel zelf, want de slang is ook vies aan de buitenkant.
Ik zou dan zeggen: slang helemaal uittrekken, haspel van binnen schoonspuiten en de slang ook schoonmaken en het geheel weer oprollen.
Ik stem ook op roest.
Er zit iets van een veer in. (daarom ook niet openmaken, want dat krijg je er niet zomaar weer in)
Er zit ook iets van een kogellager in, hoewel dat ook kunststof over kunststof kan zijn.
Ik zou beginnen met een roestverwijderaar op de vlekken, met een beter geluk krijg je de vlekken daarmee makkelijk weg en je weet dan ook meteen de oorzaak.
Hier een tekening met onderdelen.
Niet alle onderdelen, alleen het deel waar je zelfs wat mee kan.
Ik stem op versleten o-ringen op het draai-deel. Nummer 13 op de tekening. Dit soort haspels gaan daar vaak stuk.
Die o-ringen worden op een gegeven moment slecht en daar komt dan een lekkage en waardoor ook roest op het draaideel (as 12) kan ontstaan. Als dat zo is moet ook de as 12 vervangen worden. Maar wat ik op de foto zie lijkt niet echt op roest. Meer op algen of zoiets.
Uit elkaar halen kan maar wel met opgerolde slang en evengoed oppassen.
Er zet een veer systeem in dat plots uit elkaar kan schieten met verwondingen mogelijk als gevolg. Maar als je het voorzichtig doet kan dit zeker.
Het kan zijn dat je alleen de as hoeft te verwijderen om dit te controleren. Dan hoeft de ombouw helemaal niet open. Dus de 4 schroeven in het ronde vlakje er uit draaien en dan de as er uit trekken. Dit kan wel wat kracht vragen. Kijk ook even of je het deel met slangen vooraf op een af andere manier kan blokkeren tegen draaien.
Hierbij nog een filmpje met uitleg.
Gardena haspel met lekkage
Je moet dus de 4 schroeven losmaken op de ronde plaat die geen waarschuwing heeft. De plaat met de waarschuwing houdt de veer op zijn plek.
In het filmpje is de as van kunststof en die zal dus geen roest veroorzaken. (Bij mijn model was die van metaal met een coating die wel ging roesten.
Nogmaals, ik denk niet dat het roest is. Eerder een aarde/algen mix. Elke keer als je de slang inrolt dan gaat er troep met de slang mee naar binnen in de haspel. Je kan eerst eens de slangen helemaal uitrollen en schoonmaken en vervolgens de haspel aan de binnenkant schoonspuiten terwijl de slang nog uitgerold is. (Schoonspuiten met dezelfde slang)
