Bij de garagedeur (kantel) moet ik de kabel vervangen, die is geknapt. Aan één kant zit de kabel nog vast.
De deur is identiek aan die in dit topic:Garagedeur defect: veer
Nou is het vervangen van de kabel het probleem niet, alleen heb ik geen ervaring met deze deuren. Ik neem aan dat in de stalen rol boven de deur het veermechanisme zit.
Hoe is dit opgespannen, dien je dit te fixeren tijdens het vervangen van de kabel, moet je de kabel vervangen met geopende deur ?
Ik hoop dat iemand dit klusje meer bij de hand heeft gehad.
