Garagedeur vervangen met kunststof kozijn, vraag over stelkozijn
Geachte allen,
Recentelijk heb ik de garagedeur vervangen met een kunststof kozijn. Bij het bestellen van het kozijn zijn enkel de buitenafmetingen gemeten, binnen was de garagedeur met een want bedekt en gestuukt. Dus eerst bij het aankomen van het kozijn is dat wandje gesloopt, en bleek dat de muur aan de binnenzijde breder was dan aan de buitenzijde.
Het kozijn is geplaatst en op de volgende wijze. Er is een stelkozijn gemaakt, maar deze is niet in de stenen muur bevestigd. Het kozijn voelt stevig aan, maar ik vraag mij af of het de bedoeling is dat het op deze wijze is geplaatst, met schroeven die 'in de lucht' hangen. Moeten hier geen balken in de stenen muur worden bevestigd, waarna het kozijn in de balken kan worden geschroefd?
Foto's bijgevoegd. Vriendelijk bedankt voor het meedenken.
IMG_20210716_103452.jpg IMG_20210807_162135.jpg IMG_20210807_162139.jpg IMG_20210716_103446.jpg
Dan kun je meteen een paar stroken isolatie plaatsen... Hoe is de kopse kant van het stelkozijn afgewerkt?
