Funderingssleuf vol water, wat nu met storten fundering?
Gisteren sleuf voor fundering van tuinmuur gegraven. gegraven is tot zo'n 70 cm onder maaiveld.
Nu staat ie vol water tot circa 55 cm onder maaiveld.
Hoe ga ik daar nu mee om een fundering te kunnen storten???
Hoe snel stroomt het toe? Na een dag kan het beton prima onder water. Zelf beter voor de uitharding (niet uitdrogen).
Vlak voor dat je gaat storten leegpompen. Als het toestromen niet te snel gebeurd.
Of onderwaterbeton, maar dat lijkt mij een beetje overdaad in deze situatie...
Het lijkt op zelfde hoogte te blijven. Lijkt dus gewoon grondwater dat blijkbaar nu zo hoog staat.
Na het graven was eerst een klein beetje water, maar stroomde binnen 24 uur op huidige niveau vol.
Ik had 2 jaar terug hetzelfde. Een fundering met 60 cm diepe vorstrand gegraven voor de blokhut. Het geheel netjes aan plastic voorzien en afgedekt.
Op de ochtend van de betonstort haal ik het zeil weg en er stond 30 cm water in de vorstrand. Ik had nog ergens een oude vijverpompen en deze heb ik er in gehangen. 2 Uur later staat de betonwagen en de verpomper voor de deur.
Ik zeg heel bescheiden ik hoop niet dat het erg is dat er nog wat water (5-7,5 cm) in staat? Nee hoor zegt de verpomper, beton weegt toch zwaarder dus dat zakt wel. Als de bekisting vol zit met beton loopt het water er vanzelf uit en het kan niet terugstromen doordat er beton in zit.
